Restauration 222
Vos restaurations
Re: Restauration 222
heuuuu, c'est quoi l'essence F :o :oops: !?
Bricar
Message par Bricar »
Je ne sais pas
Dans tous les mag de bricolage on trouve de l'essence F (entre les bouteilles d'acétone, de white spirit et autres).
Pas cher.
C'est un "détachant".
Jamais testé personnellement, mais si Fred conseille. ;)
Bricar
Les pièces arrivent, montage embrayage, après modif pour mètre un embrayage plus gros ;)
Gros travail de fond en comble c est beau ! Bravo !
C est quoi le nouvel embrayage ?
Bricar
Livre par birdcage après modif du volant moteur
Bricar
Prêt à monter
Doudou
Message par Doudou »
Je suis toujours impressionné quand je vois ce genre de manip. Bravo!
224v
+1, j’aimerais être capable d’en faire autant !
Bravissimo ! Et merci pour le reportage :)
Bricar
Ça y est le moteur boîte est revenu à sa place, reste à rebrancher un peut tout , et ça devrait repartir ;)
dd63
Message par dd63 »
Sacré travail. ;)
Ca traine pas. je voudrais être aussi régulier dans la restauration de ma maison. :roll:
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Bricar,
Pourrais-tu mesurer la distance entre le berceau moteur (par exemple la vis qui tient la bascule des biellettes de direction) et la vis qui tient le gros silent-bloc du berceau AR, et comparer les deux cotes ? J'ai mesure sur plusieurs bitubes et j'ai toujours entre 4 et 6 mm d'ecart (meme sur la Primatist j'ai 4mm). On retrouve le meme ecart dans les distances entre les roues AV-AR (normal).
T'as trouve facilement les joints pour les etriers ?
Bricar
alpa a écrit :Bricar,
3mm de différences , 0mm aux points de contrôles marbre
Il faut savoir qu il y a une tolérance sur toutes les autos
pour les pièces, je me suis servi chez birdcage, prix correct, et j y ais trouvé toutes les pièces qu il me fallait, de plus il a été super avec moi,
Aujourd’hui remontage transmition
Bricar
Ça y est ça tourne bien et ça démarre au car de tour
Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Pas possible autrement.
Tu fais des forfaits restauration ?... ;)
Formidable boulot ! On a de super chirurgiens des Maserati sur Maseratitude :)
Effectivement, tu vas avoir des propositions !
Bricar
joeley a écrit :Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Attend de la voir finie,
Message par MASERALFA »
Beau boulot!!!
As tu repéré avant de remonter les 2 cales du tube de liaison entre pont et arbre de transmission? Sinon, ton arbre va rentrer en vibration lors de fortes accélérations.
Je ressentais ça. Je pensais que c'était le palier qui a été change dernierement. Je le sens moins mais encore un peu côté gauche en dessous du genou :Maze
Ça peut être ça?
