Cherche potentiometre d'accelerateur 3200 GT
Vos annonces de pièces
Franck73000
Message par Franck73000 »
Franck
Re: Cherche potentiometre d'accelerateur 3200 GT
Franck73000 a écrit :Merci
Franck
Ne serait ce pas :
http://www.befr.ebay.be/itm/MASERATI-32 ... 2188055798
Ogapatapata
Message par Ogapatapata »
Surtout pas malheureux ! :o
Il faut passer à la version contactless faite par les anglais, ça change tout ! plus de progressivité, pas d'usure, ralenti hyper stable... et c'est garanti !
8-)
http://www.befr.ebay.be/itm/Maserati-32 ... Sw-0xYQogm
Merci pour l'info Ogapatapata!
Tu l'as effectivement installé sur ta 3200?... as-tu aussi essayé le boitier papillon modifié?
Franck73000
nono28
Message par nono28 »
Hello,
Mon boîtier papillon est justement en Angleterre pour cette réparation... ;)
emani66
Message par emani66 »
Petite question de néophyte ;) sur mon Evo V8 (nombreux points communs avec la 3200) j’ai parfois mon ralenti qui oscille sur 500 trs/mn quand j’arrive à un stop ou un feu par expl.
Au bout de 30/40 secondes, elle finit par retrouver de la stabilité… Je crois que c'est une maladie commune à la 3200 GT?
Est-ce que ce problème est lié au potentiomètre d’accélérateur ?
Et que dois-je faire selon vous ?
QUATTROPORTE EVO V8 - BIMOTA SB6
Ogapatapata a écrit :Il faut passer à la version contactless faite par les anglais, ça change tout ! plus de progressivité, pas d'usure, ralenti hyper stable... et c'est garanti !
8-)
Super, je note pour le jour où...
J'avais le pseudo Davy83 sur les forums. Mais pas son pseudo sur Ebay.
Comme je m'y perds un peu, c'est David Askew, Mike Roberts, ou un autre?... :?
Message par MASERALFA »
Bonsoir Emani66,
Bien que la mécanique soit commune, sur les QP 3200 il n'y a heureuse tu pas d'accélérateur électronique. C'est un système à câble et potentiomètre de papillons d'accélérateur. Ton problème vient que le potentiomètre n'est pas en phase avec les papillons d'accélérateur, parce qu'un garagiste ou quelqu'un a dû toucher au ralenti en touchant à la vis de réglage de ralenti sans remettre le potentiomètre en phase.
emani66
MASERALFA a écrit :Bonsoir Emani66,
Merci bcp Fred!! toujours de bons conseils.
Comme j'arrive bientôt à la révision des 10000kms, je demanderai à Mr Nallet de regarder ce problème...
