Ah bonne idéetcintd a écrit :Maz94 a écrit :Ce que j'ai fait aujourd'hui... Rien, je n'ai pas encore la voiture.
Par contre j'ai fait une liste de ce que j'aurais à faire pour bien débuter.
Ce qui est fait: distribution, pompe à eau, pompe à huile, vidange moteur, boîte, faisceau d'allumage avec delco et doigt.
Ce que je vais faire:
compression
Jeu soupapes
Calage allumage
Vidange différentiel
Vérification boîte relais, et boîte fusible.
Voyez vous autre chose ? Merci
faire un tour avec
Après 26.000 kms et avant le voyage en Italie et les 10.000 tours au Castellet , remplacement des plaquettes de freins avant par précaution !
En mème temps remplacement d'un boulon de berceau arraché (#675000139: SCREW ) , elle est vraiment trop basse la Ghibli
- Gio
Salut Baybay a écrit :Après 26.000 kms et avant le voyage en Italie et les 10.000 tours au Castellet , remplacement des plaquettes de freins avant par précaution !
Si elle était plus haute elle serait moins jolie et moins agressive ! Réjouis toi plutôt d'avoir une si jolie voiture
Je te souhaite bonnes route
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ce matin plein et lavage,
Cet apres midi je pars pour une sortie du CMF en Alsace.
Il va faire beau...
Plm
Il va faire beau...
Plm
Aujourd'hui , nettoyage des jantes hiver :
- à l'eau
- avec Gyeon Iron
Il ne me resteras plus que d'appliquer le traitement Gyeon Rim , pour l'hiver !
- à l'eau
- avec Gyeon Iron
Ligne d'echappement pour ma 430.
Hello tout le monde ce matin, séance de nettoyage du bloc moteur
la vache ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vue un chiffon
Avant
Pendant
Y a pas d'après j ais pas fini
Avant
Pendant
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 12:04, modifié 1 fois.
Pas mal.... Tu as mis un produit et de l'eau ou tu as tout fait au chiffon sec?
Eau chaude vinaigre et pinceau et beaucoup d'huile de coude
- Domi13
Beau travail , patience et superbe résultat.
Faudrait que je le fasse aussi.
Elle le mérite tant!!!
Merci dom13, je passerais bien un coup de nettoyeur hp sur toute la partie inferieur du moteur, mais je n'ose pas
j'ai peur de casser ou noyé un connecteur ou une sonde quelquonque
Dernière modification par Lionel le dim. 13 nov. 2016 17:55, modifié 1 fois.
patmaset
tres joli resultat
VALE
Bonsoir,
Eau chaude et vinaigre ? Dans quelles proportions ? Vinaigre blanc ? Vinaigre rouge ?
Avec tous mes remerciements.
VALE
VALE
maserachti
Vinaigre balsamique de Modène uniquement !
Bon, je sors.....
Bon, je sors.....
maserachti a écrit :Vinaigre balsamique de Modène uniquement !
Bon, je sors.....
Vinaigre ménager tout simplement ou vinaigre d'alcoolVALE a écrit :Bonsoir,
VALE
VALE
Merci beaucoup,
Il n'y a donc plus qu'a frotter un peu.
Vale
Vale
-Sorti la 4200, qui n'avait pas roulé depuis un mois, achat de fruits de mer, poulet au marché, entre deux mer à la cave coopérative, lavé l'auto, 20 km sympa quoique un peu dans le brouillard.
Biturbo,démonté et photographié les relais et pont de diode de la boite à fusibles pour les envoyer à David Askew, nombreux échanges de mails, il les a trouvé dans son stock ainsi que des beaux étriers de frein tout reconditionnés,
Bref, maintenant calé au coin du feu, bonne journée d'hiver
