restau 420 SI
Vos restaurations
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Message par biturbo1984 »
j'espere.. je fais au mieux :lol:
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Manque juste quelque mousse et c'est remonter dans l'auto
jpaat746
Re: restau 420 SI
Message par jpaat746 »
Je confirme rouge et beige clair a l intérieur elle va être superbe
Vivement le printemps :) :) :)
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Pourquoi en printemps ? Elle n'est pas prête de rouler... moteur replacer peut être. . Et encore ^^
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Et c'est reparti pour le capot.. rėtrainte des déformation du au soudure..
Quand j'aurai fini le capot. Je m'attaquerai au bas de caisse. ( en mètre des "neuf""
biturbo1984
Re: restau 420 SI
biturbo1984
Re: restau 420 SI
bloc remonter
biturbo1984
Re: restau 420 SI
tous neuf émetteur récepteur
biturbo1984
Re: restau 420 SI
j'ai essayer ... j'ai arrêter puis sa ma soûler donc j'ai forcer! et sa a marcher :lol:
réussis a enlever les baguette sen péter le pare brise !
http://www.zimagez.com/zimage/201511291634321.php
http://www.zimagez.com/zimage/201511291634581.php
http://www.zimagez.com/zimage/201511291647011.php
biturbo1984
Re: restau 420 SI
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Je vai bientôt mi ataquer sérieusement. J'ai 80% de ce qu'il me faut.
Les bas de caisse neuf arrive la semaine prochaine.
Pochette moteur à la maison.
Berceau moteur au sableur+ passage epoxy.
Quand la ghibli et 100%fini. . Je repeint les amortisseurs et op elle retourne sur ses roupette ^^
Chrismcfly
Re: restau 420 SI
Message par Chrismcfly »
Félicitations et bon courage pour la suite, ça en vaut le coup!
(même si tu le sais déjà ;) )
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Merci chrismcfly .
Ils ont arriver cette aprem.. temps mieux ^^
Et petit teste. . Et sa fonctionne :) reverni..tou beau
biturbo1984
Re: restau 420 SI
Changement des deux rotule inférieur
Re: restau 420 SI
Pwouaa mais tu gèe combien de projets en même temps :shock: sacré boulot y reste du taff mais bon courage a plus ;)
biturbo1984
Re: restau 420 SI
il y en a un paquer.. quand une part une autre arrive.. donc je fait les mienne pendent les vacance ^^ :lol:
biturbo1984
Re: restau 420 SI
suite...
dernier couche des boiserie et debut moteur
et plus de boulot que je pensai..
Re: restau 420 SI
Message par MASERALFA »
Il a pris l'eau ce moteur? On dirait qu'il a fait un joint de culasse
Frd
biturbo1984
Re: restau 420 SI
non c'est ma faute ^^ l’année dernier.. j'ai passer un coup de karcher sur le block sen les bougie.. pensent que j'aller le faire rapidement. mais il y a eu la ghibli ^^
petit boulot de ce matin et cette aprem :D
et j'ai decaper alu avec ce produit et une brosse. sa marche impeck !
Re: restau 420 SI
Gros boulot en effet, bravo.
Le Restom a l'air de bien marcher, je le passerais aussi dans le bloc pour decaper les chemises pour ameliorer le refroidissement.
Profites pour verifier les craquelures etre les soupapes d'echappement et d'admission. Il y a toujours un trait de fonderie entre les deux sieges (ils y allaient trop fort avec les sieges) mais des fois ca lache et le siege d'echappement saute. Ca devrait se voir par la rouille sur le siege, quoique ...
