[Gransport] Bruit moteur ventilation
juliusfromlr
Message par juliusfromlr »
J'ai remarqué depuis quelques temps que j'ai un bruit lorsque je mets la ventilation (chaud ou froid). Je pense que cela provient du moteur de la ventilation, comme si celui-ci forçait lorsqu'il tourne.
Est-ce un problème que vous avez déjà rencontré ? Si oui, est-ce qu'un simple nettoyage du moteur a suffi à régler le problème ou faut-il obligatoirement changer le moteur ?
Merci pour votre aide,
Julien :Maze
juliusfromlr
Re: Bruit moteur ventilation Maserati Gransport
Merci pour cette réponse Steph, je vais regarder le tuto pour le changement du filtre de clim.
Savez-vous où je peux trouver une "vue éclatée" faisant apparaître le moteur de la ventilation pour être certain de ne pas me tromper...
juliusfromlr
Parfait Stéphane ! Merci beaucoup.
Je suppose que la pièce n°2 correspond au filtre de clim ?
Julien
Guitoune
Message par Guitoune »
Salut, il y'a parfois le compresseur de clim qui devient sonore. A contrôler avec le bouton eco ;)
juliusfromlr
Guitoune a écrit :Salut, il y'a parfois le compresseur de clim qui devient sonore. A contrôler avec le bouton eco ;)
J'ai fait le test avec le bouton éco et aucun bruit donc ce serait bien le compresseur de clim qui est bruyant.
Est-ce que le compresseur se répare ou faut-il nécessairement le changer ? Ce n'est pas très dérangeant en soi mais j'aime bien que tout soit parfait ;)
Julien
FrakassoR
Message par FrakassoR »
Si tu as trouvé une solution, car j'ai exactement le même problème.
Bruit régulier qd la clim est en marche et qui s'arrête dès que la clim est enlevée.
My Gransport --> Image
juliusfromlr
Salut Frakassor,
Je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant mais je ferai changer le compresseur de clim à la prochaine révision. Je te dirai si çà a résolu le problème.
PS: félicitations pour ta Gransport :)
FrakassoR
merci ;)
je vais attendre ton retour alors
valery
Message par valery »
J'ai également eu ce bruit sur ma MC VICTORY. J'avais alors acheté une petite caméra endoscopique pour "descendre" dans le système, mais cela n'a pas été concluant...
quoiqu'il en soit cela semble être un problème récurrent.
Ex :3200 GTA
Ex :MC VICTORY #149/180
Actu : Aston Martin Vantage V!
Fmaingon
Message par Fmaingon »
Même problème sur ma gransport 2006
Est que vous avez trouvé le problème ?
Aviez vous une odeur âcre de temps en temps ?
Granturismo MC Stradale Centennial Edition
Fmaingon
Re: [Gransport] Bruit moteur ventilation
Est ce que le compresseur changé à résolu le problème?
Cdt
Peut être une solution , faire nettoyer le circuit de refroidissement , et vérifier le fluide frigorigène :?:
https://www.waeco.com/fr-be/tips/worksheet-2/
Le problème n'est pas propre à Maserati , il faut utiliser la climatisation régulièrement !
Si la clim n'est pas utilisée régulièrement, les joints dans le circuit de fluide frigo séchent et le fluide fout le camp, il n'y a plus de refroidissement.
Un bruit de compresseur peut provenir d'un niveau insuffisant d'huile de compresseur.
A mon avis, ne pas tarder à vérifier les niveaux car un compresseur à démonter/réparer ou changer peut coûter cher
