Perte de puissance MQP V
En ligneCBi
Petit soucis aujourd’hui avec ma MQP M139 4.2 :
Après avoir roulé sur autoroute pendant 130km en mode Sport, dont les derniers 30km à allure soutenue (130km/h), sur autoroute de montagne en montée à 3%, d’un seul coup le moteur a semblé hoqueter une ou 2 fois puis très forte perte de puissance, comme si tout à coup j’essayais de démarrer en 6eme et que le couple moteur n’arrive plus à propulser la voiture et à monter dans les tours, ou comme si d’un coup ma Mzette s’était transformée en 2CV. Mais moteur quand même tournant et suffisant pour avancer à faible vitesse.
Warnings et arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence. Redémarrage, aucun warning au tableau de bord. Apparemment en passant en mode manuel et passant les vitesses via les palettes, possible de repartir.
Après être allé jusqu’à l’aire d’autoroute suivante à vitesse réduite et y avoir pris le temps de déjeuner: redémarrage et plus de problème sur les 80km restant à parcourir, dont la montée d’un col. (Mais je n’ai pas réengagé le mode Sport)
Que s’est-il donc passé ? Un coup de chaud ?
Re: Perte de puissance MQP V
Mmmhhh...
Ta MQP est certainement parfaitement entretenue.
Alors, un premier signe de faiblesse d'un composant électronique tel que calculateur ou simplement un capteur qui envoie une mauvaise info?
Pas assez connaisseur pour mieux t'aiguiller.
Si tu la passes à la valise, normalement il devrait y avoir des codes défaut stockés.
En ligneCBi
Je regarderai si mon mécano en trouve une trace à la prochaine révision...
Pour aujourd'hui 180km effectués sans aucun soucis.
J'ai trouvé sur internet des possesseurs de Ferrari F430 auxquels il est arrivé la même mésaventure, mais sans que la cause soit clairement identifiée... Batterie faible (la mienne est neuve)? bougies (idem moins de 10000 bornes)? Pour finir par un "il arrive que le système perde les pédales" et on le remet d'applomb en jouant avec la manettino du volant = un accessoire dont nous ne disposons pas
Et nous avons vu lors du dernier grand prix de Formule 1 que même sur les moteurs Ferrari les plus prestigieux, les gremlins électriques peuvent être à l'œuvre
Oui, elle va être longue cette saison pour la Scuderia
En ligneCBi
Petite déconvenue ce dimanche = ma QP5 a une deuxième fois passé le moteur en mode protection = régime moteur limité à 2000 t/mn et vitesse à 80, avec une sensation de perte totale de couple.
Comme la dernière fois c'était il y a 5 ans, et que j'ai fait depuis 20 000 km de plus sans problème, je ne m'inquiète pas plus que ça, mais sur le moment, ça surprend un peu.
Comme précédemment, sortie à la première bretelle, puis à vitesse réduite jusqu'à un restaurant = le temps de se remettre en forme, le système de contrôle semble avoir retrouvé ses esprits.
Bref, la vie en Mazette, c'est finalement assez proche de la vie en Tesla...
Les circonstances qui ont précédé la "mise en protection" sont assez différentes =
- il y a 5 ans, juste après avoir parcouru une trentaine de km sur une autoroute en montagne (forte déclivité) sur laquelle j'avais sérieusement "attaqué"...
- cette fois, après une journée passée dans de sérieux embouteillages, faute à un week-end de 3 jours qui a mis les japonais sur les routes.
Dans les 2 cas, un point commun = une température caniculaire (38°C aujourd'hui).
Il doit donc y avoir quelque part un capteur qui réagit à une situation de stress mécanique sous forte chaleur. Sans que le moteur lui même chauffe = thermostat à la régularité impeccable.
Mais ce n'est pas la seule bizarrerie de ma MQP en cas de forte chaleur = dès que le thermomètre monte un peu, le rideau électrique de la lunette arrière se bloque, et il m'est arrivé un fois après une journée garée en plein soleil de ne pas pouvoir ouvrir la trappe à essence...
Les joies d'une voiture qui commence à devenir une ancienne... comme moi
Personnellement je dirais t°des catalyseur à surveiller ainsi que les sondes.
moi, j'ai systématiquement après une très grosse pluie en été ou un parking prolongé sous un soleil de plomb, une erreur "problème éléctronique" qui apparait. Dans ce cas, le lève vitre avant gauche ne fonctionne plus. Après une pause de quelques heures, tout revient à la normale. Je suppose qu'il s'agit de condensation qui se met dans un des boitier électronique et qui faiusse le diagnostic au démarrage. Le tout étant de le savoir...
CBi a écrit : ↑dim. 20 juil. 2025 14:20 Petite déconvenue ce dimanche = ma QP5 a une deuxième fois passé le moteur en mode protection = régime moteur limité à 2000 t/mn et vitesse à 80, avec une sensation de perte totale de couple.
Les joies d'une voiture qui commence à devenir une ancienne... comme moi![]()
J’ai eu un problème assez similaire au tien il y a plusieurs années sur un Cayenne turbo
Il s’agissait du canistere ( ce qui récupère les vapeurs de carburant) qui était à changer .
Peut être une piste
Cela étant je ne suis pas mécanicien , je ne fais que partager que mon expérience
Aucun voyant moteur allumé ?
En ligneCBi
Non, et tout semble maintenant rentré dans l’ordre…
En ligneCBi
C'est grave, docteur ?
Nouvelle petite mésaventure ce week-end avec ma QP5 2007= coincé dans un embouteillage sur l'autoroute, ça n'avançait vraiment pas, donc je décide de passer du mode SPORT en mode normal... Est-ce que c'est cette manoeuvre qui a causé le problème? Environ une minute ou 2 plus tard, voyant orange moteur allumé par intermittence, puis message "Suspension control system failure", puis message "Gear Box system failure" avec voyant BV allumé, puis message Park Off failure, puis message "ASR System failure"...
Je rejoins la sortie la plus proche à petite vitesse, me gare et vais me promener 1h30. Au retour, démarrage: tout semble complètement normal mais j'ai le voyant orange moteur allumé en continu avec le message "Engine Control System Failure - Go to dealer". Aucun problème apparent pour faire les 40km restant jusqu'à la maison (à 80-90km/h sans forcer).
Qu'en pensez-vous = il y a-t-il quelque chose à vérifier en priorité?
Une recherche sur internet montre que Engine Control System Failure peut s'allumer pour n'importe quoi (bouchon d'essence mal revissé chez un Ferrariste!). Alors = effacer le code et ne plus s'en soucier?
Catalyseurs qui auraient trop chauffés
- FinkBrau
Avant d'effacer le code j'essaierais quand même de savoir de quoi il s'agit. Mais dans tous les cas oui, moi j'effacerais.
En ligneCBi
J'ai été voir les codes avec mon Autel 200. Résultat = 14 codes d'erreur plus fantaisistes les uns que les autres, de P1059 - No Speed Signal à B1005 Error Push Button Headrest.
Le point commun entre la vitesse du véhicule , le bouton de l'appuie-tête, et les autres erreurs est qu'il s'agit semble-t-il dans tous les cas de "communication errors" = le système de multiplexage Florence était sans doute à la ramasse. Mais aucune erreur "mécanique".
Codes effacés, on va bien voir si ça revient.
En ligneCBi
Suite de l'aventure = après effacement de tous les codes, quelques petits tours de roues et... c'est le message "Suspension Control System Failure" qui revient au tableau de bord, et ne veut plus s'effacer. Erreur confirmée par un code C1203 "Rear Right-hand Solenoid Valve" au diagnostic, dont les témoignages sur internet indiquent tous qu'il est le signe d'un défaut du contrôleur de suspension, apparemment fréquent, plutôt que d'un problème de solénoïde arrière droit.
Malheureusement, le boîtier en question dans le numéro de série souhaité, facile à remplacer, n'est plus fabriqué, m'apprennent Emilia Parts et Scuderia Car Parts, tous 2 consultés...
Que faire?
Aller en concession pour voir si ils ont une solution à proposer ?
Ou, puisque ma voiture à 80 000 km, abandonner les amortisseurs Skyhook pour des KW V3 dont tout le monde dit le plus grand bien ?
Quelqu'un a une expérience de changement d'amortisseurs sur une QP5 ?
Que faire?
En ligneCBi
Avant de changer d’amortisseurs, je vais peut-être essayer autre chose. Un site allemand explique que les boîtiers de contrôle de Skyhook sur les Maserati sont du même type que ceux utilisés sur la Lancia Thesis. Et que comme souvent sur les cartes électroniques, ce sont les condensateurs qui rendent l’âme prématurément. D’oú un tutoriel pour remplacer les condensateurs sur la carte : https://www.thesis-treffen.de/index.php ... -reparatur
Bonne piste, mais si je puis me permettre: ça fait peur les Masettes "modernes".
D'une manière générale (c'est mon avis et je le partage..): TOUTES les voitures sont conçues
avec les techniques les plus modernes possibles (normal).
Mais pas forcément pour vieillir 30 ans (avec les tests qui vont avec).
Donc quand une auto (quelle qu'elle soit) devient une auto loisirs, entre la moindre utilisation
et le vieillissement, ça peut arriver...
Pour le moment, avec les Lambo/Alfa/Masettes (les miennes du moins), toutes antérieures à 2000,
les -rares- pannes sont plutôt "mécaniques": démareur, alternateur, embrayage...
Après 2000, ça peut craindre parfois.
Je croise les doigts...
(je sais ça ne t'aide pas....
Peut être une amorce de solution
https://www.maseratilife.com/threads/su ... 847/?tl=fr
En ligneCBi
Oui merci, je suis aussi sur Maseratilife (je ne savais pas qu'on peut le lire en français
) et c'est de là où je tire mes "connaissances".
Et je crois qu'il faut se faire à l'idée que la maintenance de voitures anciennes dans le futur sera plus électronique que mécanique. Avec le problème qu'on sait refaire des pistons ou des culasses, mais des circuits intégrés ??
Ceci dit, tout comme il y a de super mécanos, il y a des électroniciens qui maitrisent le sujet. En l'occurence, un tchèque qui propose sur Facebook pour 120 Euros une adaptation qui permet de régler la dureté de la suspension Skyhook avec un potentiomètre plutôt que d'avoir 2 positions = https://www.youtube.com/watch?v=MyEuYiyaM-A
