Sylvain en 3200gt de Blois
Re: Sylvain en 3200gt de Blois
Tu nous as habitué à plus propre comme montage. :lol:
Sylv1
Message par Sylv1 »
C'était juste pour vérifier que tout va bien.
Il est déjà ranger dans un tiroir et la bouche d'aération est remise.
Mais je me demande si rajouter 0.2bar avec un robinet juste avant la pierburg serait pas une mauvaise idée
Je sais. ;)
C'est exactement pour que les gens ne se posent pas ce genre de questions qu'ils n'ont pas mis de gauge. :lol:
Jacko
Message par Jacko »
Alors, est ce quelqu'un la fait ? 😁
Masahiro Kikuchi l a fait sur sa 222 4v, peut être aussi la shamal, je ne sais plus.
http://blog.livedoor.jp/tedesco/archives/58269192.html
Jacko
Message par Jacko »
Konimino2 a écrit : mar. 9 déc. 2025 23:54 Masahiro Kikuchi l a fait sur sa 222 4v, peut être aussi la shamal, je ne sais plus.
Vache, tu vas chercher où tes sources Konimino?
Sylv1
Message par Sylv1 »
J'avais mis un petit robinet sur ma 944 turbo juste avant la valve que l'on regle une fois pour toute. (comme les turbo cup pour ceux qui conaisse) C'etait discret et simple a faire.
1.3bar avec une petite reprog on doit s'approcher des 500ch.
J'attends de recevoir un filtre de canister pour voir si ca regle mes probleme de demarrage a chaud apres plusieurs 10aines de minutes voir plusieurs heures d'arrêts.
Si c'est pas ca, il me reste le capteur arbre a came que je n'ai pas changer mais c'est vraiment un sujet embetant.
A froid je démarre au quart de tour (le matin) puis meme apres 4h darret avec 2ou 3°C exterieur donc moteur froid, je mets 4 a 5s de demarreur pour demarrer.
Et ca demarre mal.
Je ne sais plus, sondes tu as fait quoi?
Sylv1
Message par Sylv1 »
Piece Changer cette année
-papillon
-potentiomètre
-capteur pmh
-sonde température air
-2 sondes cliquetis
-2 sondes pression air admission
-valve pierburg
J'ai pas encore monter
La sondes température eau
Et j'attends de recevoir
-filtre canister
-et les 2 sondes lambda achetées sur un site louche donc je prie un peu
Apres il restera capteur arbre a Came et peut-être relais de pompes et/ou les pompes a essence
Jacko
Message par Jacko »
Sylv1 a écrit : mer. 10 déc. 2025 22:07 Piece Changer cette année
-papillon
-potentiomètre
-capteur pmh
-2 sondes cliquetis
-valve pierburg
-filtre canister
Par hasard, tu n'as pas de sifflement au niveau du bouchon à essence après avoir roulé ?
Sylv1
Message par Sylv1 »
J'ai roulé 2x mais je n'attends pas de sifflement cote bouchon de réservoir après avoir roulé.
Si j'ouvre le bouchon avant de démarrer, j'attends bien qu'il est en dépression et qu'il se remet a la Pression atmo mais ca ne change pas grand chose pour le démarrage ou alors un mieux très faible.
Pompe à essence? Filtre?
Sylv1
Message par Sylv1 »
faut que je regarde du cote pompe/filtre mais je vois pas trop pourquoi
T as eu une 44 turbo aussi !! 🤩 bonne caisse bon souvenir surtout top à bricoler ;)
Sylv1
Message par Sylv1 »
Tres bonne auto qui marche bien avec la prepa 290ch et qui consomme assez peu et est utilisable au quotidient.
J'ai adoré
Jolie config’ !
Hé hé 8-)
Sylv1
Message par Sylv1 »
j'adore
Sylv1
Message par Sylv1 »
Remplacement valve et filtre canister ou Vapor Trap pour tenter de resoudre mes problemes de demarrage a chaud
En attente d'essai
