Demontage Phares 3200 passage en LED
Sylv1
Message par Sylv1 »
Pendant les journées de Pluies de cette automne, j'ai entrepris de moderniser mes Lupiotes en les passant en LED
Demontage des couvercles de boites a air avec le superbe ajoustement de l'arrivée d'air :lol:
Pas de photo du phare en position car on voit pas grand chose surtout en passant par le haut
Fixation du dessous
Fixation cote radiateur
Ampoules LED H1 2 puissances différentes provenant de AGM vision avec le porte ampoule (en rouge)
Pour les feux de croissement il faut limiter un peu le porte ampoule et tordre un peu l'agrafe de fixation
Pas besoin de modif pour les feux de route, ca rentre tout seul
Plus qu'a monter les ampoules LED sur les supports
Les capots en plastique monte sans que ca touche
Puis on remonte les phares apres 2h30 de boulot
Au 1er demarrage, le voyant des ampoules s'allume puis il ne remonte plus sur les démarrages suivant donc plus de voyant allumé
Ca éclaire nettement mieux pour un investissement tres correct :D :D
Cooldent
Re: Demontage Phares 3200 passage en LED
Message par Cooldent »
Je sais pas pour la France mais en Belgique, c'est refus d'office au CT.
La voiture ne disposant pas de gicleurs lave-phares, il n'y a pas de dégivrage possible car tes LED ne chauffent pas.
C'est la même chose pour les Xénon...
J'espère pour toi que ça va passer
Sylv1
Message par Sylv1 »
On verra s'il le voit au CT mais au pire des cas le chemin inverse et possible sans probleme
