Présentation ReZurek57
ReZurek57
Re: Présentation ReZurek57
Message par ReZurek57 »
Oui effectivement c'est pour le remplacement mais sans savoir si il faut les remplacer !
Les courroies ont été changées il y a 10000 kms en même temps que les variateurs de phase et également les vannes de pression d'huile et le kit de commande distibution ainsi que diverses durites et joints
Forzamaz
Message par Forzamaz »
Olive#MC a écrit : ven. 25 juil. 2025 12:19 Quoi de prévu dans cet entretien ?
Vidange moteur tous les filtres les bougies liquide de freins et vidange boîte automatique ?
La mienne a 143.000 Kms, je l'ai depuis 13 ans et je roule chaque semaine dont ville.
L'entretien c'est tous les 2 ans ou 20.000Kms pour nos régions. Entretien annuel inutile sauf cas particulier.
Obligatoirement : liquide freins, vidange en 5W40 Shell helix ultra dont filtre à huile (10w60 est une légende urbaine :lol: ) + vérification niveaux et valise habituels
Si besoin est : liquide de refroidissement, plaquettes de freins, filtre à air, durites, les 2 courroies,
Inutile en préventif : vidange de boîte ZF + crépine + pont arrière (tous les 80.000 à 100.000 Kms), bougies (tous les 100.000Kms), sondes lambda (les miennes sont d'origine).
Les problèmes classiques sur une 4.2 : variateurs de phase admission, train roulant avant droit, ciel de toit, ressorts avant, moteurs de sièges (moteurs Porsche 100€), infocentre.
ReZurek57
Merci pour toutes ces infos !
J'ai fait une demande à tous les garages tamponnés sur le carnet pour avoir le détail des entretiens mais ils ne sont pas très bavards ! J'ai donc fait un mail à Maserati Suisse puisque la plupart de ces garages sont des officiels Maserati. J'aimerai savoir de quand date les dernières vidanges de boîte et pont justement.
Pour les classiques : Variateurs OK, ciel de toit OK (totalement refait en Alcantara noir), train roulant OK (164000 kms), ressorts avant ???, moteur de siège passager out (j'ai vu effectivement que le moteur Porsche est compatible avec modification du faisceau non ?), infocentre remplacé par une version Android Auto.
J'ai aussi le voyant Airbag qui s'allume au démarrage. De ce que j'en ai compris, cela viendrai probablement du garage qui a démonté le siège passager pour trouver la panne sans avoir préalablement débranché la batterie ! Un passage par le concessionnaire pour faire un reset règle le problème non ?
D'ailleurs as-tu un lien pour le moteur du siège ? c'est le moteur de translation (avance recul) qui ne fonctionne plus.
Au Luxembourg , il y a également Winandy , ancien concessionnaire Ferrari et Maserati ;)
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour collègue, bienvenue, au plaisir de te croiser sur les routes de Moselle.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
ChrisdeMars
Message par ChrisdeMars »
ReZurek57 a écrit : ven. 25 juil. 2025 14:05
Le tuto sur le site est trés bien fait.
viewtopic.php?f=21&t=8089
J'ai suivi pas à pas et nettoyé le moteur du siège passager en 2h tranquille, (moteur translation)
Depuis il fonctionne à merveille,
Bien souvent un nettoyage approfondi suffit ;)
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
Forzamaz
ReZurek57 a écrit : ven. 25 juil. 2025 14:05 Merci pour toutes ces infos !
Le lien pour le moteur de siège : https://www.design911.com/fr/p/seat-pos ... ter---996/ il n'y a pas besoin de modifier le faisceau car c'est exactement la même pièce (même référence, le prix a presque doublé :oops: ).
Les ressorts de suspension avant s'affaissent vers 100.000 Kms, ça ne saute pas aux yeux et le prix de la paire de ressorts est ridicule. Cela accélère l'usure des pneus avant coté intérieur.
En ce qui concerne boite et pont tu n'auras pas d'infos de Maserati car ils ne préconisent pas cette opération, bien au contraire. Maserati a toujours refusé de faire cette vidange pour la mienne pour des raisons de responsabilités selon eux. Quand tu interroge ZF en direct il faut faire cette vidange, ils sont un forfait pour cela (tu peux les consulter directement, ils ont des agences régionales). Je l'ai donc fait faire hors réseau. Attention, ce n'est pas une opération pour le garagiste du coin, il y a des contraintes particulières...
Comme la plupart des vrais boites auto à convertisseur, les constructeurs ne recommandent pas de vidanges , une hérésie…
Et faut pas attendre les kilomètres, la durée également, c’est préférable tous les 6 ans pour une bva .
Mon grand père disait toujours, on ne se ruinera jamais en vidange et en graissage…
Faudra nous mettre des photos de l’intérieur de ta belle aussi 😉
ReZurek57
Hello,
Merci pour le contact au Luxembourg ! Cela va me permettre de comparer à St Maurice que j'ai eu au téléphone Vendredi et avec qui le feeling est très bien passé !
Au plaisir de se croiser Lionel !
Je vais essayer le nettoyage du moteur du siège dans un premier temps et si cela ne marche pas, je me rabattrais sur l'achat du moteur Porsche ! Merci beaucoup pour le lien
Je suis d'accord pour la vidange de boîte et du pont. Je prends rendez-vous début Août chez St Maurice à Lexy pour lui déposer la voiture et il me fait une check-list de tout ce qu'il y a à faire selon ordre de priorité.
Les photos suivront bientôt
Belle journée à tous
ReZurek57
Salut à tous,
Un petit refresh de ma belle. J'ai donc accompli à ce jour environ 2500kms avec mon jouet et c'est juste incroyable ! Cette ligne inox c'est vraiment quelque chose. On ne passe clairement pas inaperçu !
Sinon j'ai fini par faire au mois d’Août l'entretien complet : vidange moteur boîte pont, tous les filtres, check-up complet mécanique et esthétique, relevage de l'avant de 2cm et de l'arrière de 0,5cm.
Changement des pneus arrière pour des michelin PS4S (le garage m'avait foutu des Runflat !!!!!).
J'ai toujours mon problème de voyant airbag. Comme j'ai un intérieur de phase 2, je pense que le montage des faisceaux a été fait à l'arrache. Le temps ne me permettant plus de la sortir, je vais m'atteler ce week-end au démontage du siège passager pour y voir plus clair ainsi que le démontage de tous les plastiques collants pour refaire cela correctement.
Allez en bonus une photo de l'intérieur quand j'étais parti la chercher.
Belle journée à vous
ReZurek57
Voilà les photos ;)
IMG_6006 zoom.jpg (44.52 Kio) Consulté 1890 fois
Même l’arrière de la Stradale , magnifique !
Superbe auto. Attentif à ce que tu vas faire ça sera certainement utile à d autres
ReZurek57
Hello,
Je suis actuellement en mode démontage !
Trop de problèmes avec mon siège passager. Entre le voyant airbag, le voyant et le bip ceinture lorsqu’il y a un passager et toutes les commandes qui sont inversées, je mets les mains dans le cambouis même si je touche pas une bille en électronique.
Nettoyant contact, Check de tous les faisceaux, etc…
Ensuite démontage de tous les plastiques collants et des pièces en cuir abîmées pour rénovation complète !
Bref j’ai du boulot pour l’hiver 😅
Pas peur’ c est la tienne. :lol:
ReZurek57
Hello,
Enfin fini le démontage !
Maintenant place au nettoyage des plastiques collants pour rénovation !
Modenefan
Message par Modenefan »
Même pas peur ! Avec de la méthode, de la place, du temps et de la patience, on y arrive toujours.
:Maze
