Présentation de ma Gransport
Re: Présentation de ma Gransport
Message par RGsport »
Je compte me lancer dans le changement de calorstat et de la sonde de température car lors de ma sortie jeudi j'ai trouvé que ça chauffe quand même, malgré l'indication du launch la dernière fois 🧐
J'aimerai faire ça avant Montlhéry...
RGsport a écrit : sam. 5 août 2023 14:39 Image
Alors avec un launch la température est à 88C alors qu’indiqué sur le mano a 110C
Les deux ventilos tournent pas fort je trouve mais tournent!
Désolé si mes questions sont ignorante mais je suis pas un pro de la mécanique 😀
Dois je bien commander les 24/27/28/29 ci dessous chez Eurospares (avez vous une autre adresse à me proposer moins cher?)
Je n'ai pas trouvé de tuto à ce sujet pouvez vous m'indiquer comme procédé (pour ceux qui l'on déjà fait peut être)
J'ai lu aussi qu'il fallait vérifier le relais c'est le quel, comment faire avec un multimètre?
J'espère avoir était assez clair et merci de vos lumiéres 😉
Kubota B4200 ;)
Juste par curiosité:
Si la température de ton "launch" est à plus de 20° inférieur à ton affichage, tu ne penses pas qu'il puisse s'agir d'un problème d'affichage tableau de bord, de ton compteur ?
JM-GT a écrit : sam. 17 août 2024 15:50 Juste par curiosité:
Tous les autres manomètre sont bon apparemment, du coup je suis un peu perdu.
J’envisage de le faire plutôt par précision 🤷🏻
Kubota B4200 ;)
ChurchOfNoise
Message par ChurchOfNoise »
Pourrais-tu vérifier physiquement la vraie température ?
Au moins tu sauras ou la faute se trouve :)
Bonne idée, si tu as un thermomètre leaser/digital, c'est très fiable. Si tu n'en as pas, cela ne coûte plus grand chose actuellement (10/20 Euros) et cela te servira pour tout. ;)
Genre ça :
https://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tre- ... B089DYHPC6
Kubota B4200 ;)
Et ton compteur de tableau de bord dit quoi par rapport aux 81.9° indiqués sur ton thermomètre digital ?
110 au tableau de bord et 90 à la launch du coup ça pourrait venir du mano du tableau de bord à votre avis?
Ça se change ou se règle ?
Kubota B4200 ;)
Ah oui, là, c'est certain que cela vient du tableau de bord comme je le pense depuis le début (D'où mes questions depuis ta première mesure avec ton "launch")
Je ne connais pas la dispo d'un tel compteur, ni si cela peut se corriger par uniquement sa sonde. Au pire, tu sais à présent qu'il faut déduire entre 20 et 30° de sa lecture, et cela ne t'empêche pas de rouler serainement en attendant une solution plus parraine/clean...
Non cela ne m’empêche pas de roulé 😁
J’ai trouvé ça
Ça doit se changer je pense mais je ne sais pas comment 🤷🏻 est-ce que l’un d’autre vous sais ?
Ou le régler
Merci à vous
Kubota B4200 ;)
Prix très raisonnable si bon état.
Quelqu'un sait-il si il y une vis de tarage à l'arrière de ces jauges/compteurs, car je sais que sur certaines voitures cela existe. Si oui, le problème est réglé sans rien changer.
Il faudrait une photo de l'arrière de ce compteur pour vérifier.
JM-GT a écrit : lun. 2 sept. 2024 17:58 Prix très raisonnable si bon état.
Quelqu'un sait il si c'est réalisable vis de réglage ou pas ?
Comment démonter le combiné simplement?
Merci de vos retour ;)
Kubota B4200 ;)
Up
Kubota B4200 ;)
Pas que je sache.
Le combiné d'instrument est extrêmement semblable à celui de la 3200. Il doit y avoir moyen de bidouiller la valeur d'une résistance pour "corriger" l'affichage, mais pas évident de savoir où.
La GS
La 3200
Les schémas électroniques de la 3200 sont largement disponibles, tu peux te pencher sur ceux du compteur et voir où se trouve le soucis.
Inspecte déjà le dos de ton combiné, si ça tombe, une des soudures est détériorée et modifie la résistance suffisamment pour changer la valeur affichée.
Merci de ton retour @gemini, je vais regarder ça de plus près (je ne suis pas un pro de l’électronique) mais effectivement ça a l’air d’être les même !
Démonter le tableau de bord n’est pas trop compliqué ?
Kubota B4200 ;)
Bonjour à tous, depuis notre petite sortie de Montlhéry, j’ai de temps en temps le voyant suspension qui s’allume, mais très aléatoirement.
Du coup j’ai démonté la roue pour regarder un petit peu. Voici une vue de la suspension qui me semble pas forcément en très bon état, savez-vous si c’est peut-être le capteur ?
Désolé mais je ne suis pas très mécano 😅
Kubota B4200 ;)
Serait il possible que ce soit le cousin d’amortisseur N 4 ou bien alors l’anneau souple N 5 sur le plan eurospare?
pensais vous qu’il soit possible de réparer ou faudra t’il changer l’amortisseur complet?
Kubota B4200 ;)
a mon avis ni ta pièce N°4 ni l'anneau ne sont en cause.
La pièce 4 c'est juste une protection pour le fin de buté d’ailleurs qui n'est plus disponible d'après ma dernière demande il y a 2 mois.
Ta pièce 5 c'est juste un anneau métallique.
Pour ton caoutchouc je ne m’affolerai pas trop non plus.
C'est a mon avis un problème de conception ici pour qu'il s'abime prématurément.
De mon c^té avec juste 46Kkm ils étaient complètement mort également.
Et lors du remontage des neufs a mon avis ça ne tiendra pas des lustres non plus.
Ce serait intéressant d'avoir des photos d'autres GS à cet endroit ;).
Ma belle est passé au garage est verdict, amortisseur AVD a changé!
Savez vous si ça existe encore en neuf ou uniquement en occasion, cela peut il se réparer?
Ça serait la butée d'amortisseur qui serait parti...
Kubota B4200 ;)
Il me semble qu'une boîte en Hollande peut les refaire non ??
Me rappel plus du nom les gens qui rangent tout bien dans leur ordinateur te dirons ça :lol: :lol:
