[QPV] le fil d'Ariane: ouverture manuelle de trappe essence
Petite mésaventure ce week-end = balade dans un coin montagneux isolé sans avoir pensé à faire le plein avant de partir, et me voici à devoir prendre de l'essence au milieu de nulle part.
Hélas, la très forte chaleur, dont j'avais déjà constaté qu'elle empêche parfois l'opération du rideau électrique de la lunette arrière, avait cette fois-ci semble-t-il décidé de rendre l'ouverture électrique de la trappe à essence inopérante.
Arrêt à la station-service pour rien donc, et re-départ devant un pompiste un peu interloqué par cette énorme berline qui refusait de s'ouvrir...
Je commençais déjà à envisager les options pour un retour sur camion plateau après la panne sèche, mais un coup d'oeil sur le manuel m'a rappelé la présence d'une cordelette, similaire à celle qui permet d'ouvrir la boîte à gants, pour l'ouverture manuelle de la trappe essence.
Je n'ai finalement pas eu à m'en servir, car après un arrêt à l'ombre à l'étape, tout est rentré dans l'ordre.
Mais pensez à vérifier la présence de cette cordelette, qui pend en principe derrière le bloc optique arrière gauche (accès par trappe à ouvrir).
Re: [QPV] le fil d'Ariane: ouverture manuelle de trappe esse
Merci CBi pour le témoignage sur Quattroporte V ;)
Delioglan
Re: [QPV] le fil d'Ariane: ouverture manuelle de trappe essence
Message par Delioglan »
Hier quand j'ai voulu faire le plein de ma levante, je n'ai pas su ouvrir la trappe. Même avec la corde qui au final à rompu. Je doit changer la pièce mais est ce que quelqu'un a un numéro de référence ou un nom. Car chez maserati j'en ai pour 503,25€. Merci de votre aide
Pour une Levante post 2017, il semble que le numéro de pièce détachée soit le 670032289 BASE ASSEMBLY
Voir ici des photos de l’ensemble complet, avec la porte de trappe 670060610
Delioglan
Merci CBI.
et ça ce démonte comment ?
Delioglan a écrit : jeu. 8 mai 2025 00:22 Merci CBI.
Ce n'est pas très clair =
- au vu des photos, il n'y a aucune vis de fixation sur la base comprenant le loquet. Elle parait simplement clipsée sur la carrosserie via les 4 points d'attache clairement visibles sur les images.
- la question est de savoir si la bouche du conduit d'essence fait office de maintien en position et empêche l'extraction de la base. Auquel cas il faut semble-t-il aller détacher ce conduit du réservoir (et du conduit de dégazage) - voir schéma joint. Ce qui expliquerait peut-être les 503€ de devis = 180€ de pieces et 2h30 de main d'oeuvre à 130€ de l'heure.
Mais vu la position de la vis 14, il semblerait logique que la base plastique puisse s'extraire sans toucher au conduit (sinon, comment atteindre cette vis pour la visser?)
Delioglan
Effectivement on dirait que c'est juste des clips qui retiens le couvercle.
