Comme de nombreux membres j aime aussi avoir des pièces d avance. Mais tant que ma réparation de l origine fonctionne, je ne change pas..
Capteur pression d'huile 3200GT - Oil Pressure Sensor
Re: Capteur pression d'huile 3200GT - Oil Pressure Sensor
Bonnes acquisitions (la 3200 mais aussi le capteur
Idem commandé à l'instant
Bonjour un renseignement ou passer la commande comme c galère a le trouver
Pour finir, quelqu'un l'a monté sur une 3200 pour s'assurer qu'il fonctionnait correctment?
5 bar en charge... 3.5 bar a chaud au ralenti...
Dom avait fait des tests et ça semblait concluant (mais pas monté)
Les valeurs que tu donnes sont bonnes en tous cas.
Ça dit indisponible, non?
j'arrive à le mettre dans le panier et passer à l'étape de paiement
Ca dit plutot qu'il en reste 13 en magasin
ManuMaz
joeley a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 20:21Je suppose que c'est sur Ebay que ça se passe, ça ressemble, mais depuis le temps que beaucoup cherchent ?... Il faudrait se dévouer pour essayer...![]()
Screenshot 2023-11-28 at 19-41-44 Capteur Pression Huile Alfa 155 Cod. 46425773 Neuf Original eBay.png
Le vendeur de Bettant (01) a lui aussi sur Le Bon Coin un capteur de pression d'huile,... légèrement cher..... Un capteur qui semble connu le FAE 14030 (à 50€)... Il faudrait se dévouer pour essayer...
Screenshot 2023-11-27 at 20-17-36 Capteur pression huile neuf pour maserati 3200 gt.png
Mais comme d'habitude, ça bouge chez nos amis Anglais... Ils essayent...![]()
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... 195/page-6
En haut à gauche l'origine.
En bas à gauche le FAE 14030 avec le connecteur changé par celui qui va bien (voir le lien proposé).
En haut à droite celui de David Askew que je ne conseille plus (deux en panne rapidement).
En bas à droite un modèle (presque) inconnu, qui ressemble à ce que propose Modena machin.
Désolé pour la taille des photos, depuis la dernière mise à jour du forum, je ne sais pas comment faire pour avoir plus lisible.
je confirme
monté ce 29/09/2024 sur l'une des 3 - 3200 que j'ai, et parfaitement nickel 2.5 bar au ralenti et 5 a l'acceleration
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
ManuMaz
Capteur de pression d'huile Alfa 155 Cod. 46425773 est parfaitement compatible pour 3200 . monté me 29/09/2024 essayé et ...APPROUVé !
Merci pour l'info
Monté tel quel sans aucune modification ou adaptateur ?
Je suppose toujours que c'est un vieux stock de capteurs de 3200GT, donc ça se monte sans problème.
Alfa 155 Cod. 46425773 n'existe toujours pas pour Google...
Et il en reste 8 aujourd'hui...
Après ça sera fini.
Sauf si un nouveau stock ressort d'une étagère....
ManuMaz
aucunes c'est le même
