Présentation 222sr
Re: Présentation 222sr
Non pas vu. Des photos?
moidu28
Message par moidu28 »
Félicitations pour cette SR que je suivais en vente. Je me demandais si elle avait été vendue d'ailleurs.
J'avais pas les fonds et je la trouvais quand même trop chère / annonce pas détaillée sur l'entretien.
Mais elle a la combo parfait : décata, amortisseurs classiques et bvm. Sans parler du rouge.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
mbs40
Message par mbs40 »
Effectivement surement au dessus de la côte, mais j'en cherchais une depuis 7 ans.
Toutes celles que j'avais vu n'était pas en aussi bon état.
Et elle m'est passée sous le nez en 2020, alors j'ai craqué.
Pourquoi dites vous qu'elle est décata ?
mbs40
Message par mbs40 »
Pour les durites j'ai eu flexeo, il me demandait si j'iétais capable de définir les durites communes suivant les versions.
J'ai commencé un fichier excel mais ma femme a accouché début août et je manque un peu de temps .
moidu28
1ere main francaise / année. Elle ne l’est pas?
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
mbs40
Message par mbs40 »
1ere main française de 91, mais j'avoue ne pas avoir chercher si elle était catalysée ou non, je ne sais pas à partir de quand maserati les a livrées catalysées.
j'essaierai de voir si il y a une sonde lambda dés que je passe dessous
moidu28
elle a autour de 100 000 km non? le jeu aux soupapes a été fait ?
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
mbs40
Message par mbs40 »
elle a 75000 kms, le jeu aux soupapes n'a pas été fait à ma connaissance.
Malgré qu'elle soit passé dans une grande concession en belgique au moment du changement de propriétaire précédent, l'entretien qui a été fait a été plus que moyen.
Ils ont fait le changement de distribution, le liquide de refroidissement qui a été mis est du rose (hybride type VAG) et non compatible avec les autres liquides.
Quand j'ai changé le robinet de chauffage, j'ai constaté qu'il y avait de la boue.
j'ai remis du rose pour ne pas recréer un changement et risquer de générer encore de la boue
La durite basse qui repart du radiateur a été mise avec un mauvais angle et frottait légèrement sur le compresseur de clim.
la voiture était maintenu accélérée et trop haut via la vis de réglage du câble d'accélérateur.
je l'ai relâchée, démarrage plus difficile à froid mais ralenti plus bas même si il ne me convient pas encore.
Je ne sais pas si elle a été traitée comme cela parce qu'il manquait un 0 à sa valeur par rapport aux autres voitures du garage.
J'ai la durite, quelques sondes ( température eau et air) pour commencer, ainsi que les bougies et un doigt d'allumeur. je verrais ou j'en suis après.
moidu28
je te conseille le jeu aux soupapes en urgence.
Attention aussi aux autres courroies que seulement celle de la distrib.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
mbs40
Message par mbs40 »
Bonjour à tous ,cela fait un petit moment.
La voiture m'a fait ses premières crises italiennes. En appuyant sur le réglage du siège droit. arc électrique au niveau du Bouton, et depuis problème de fermeture centralisée côté droit...
Est ce un problème connu?
En décembre j'ai acheté une deuxième biturbo, sans moteur et pleine de rouille pour avoir quelques pièces. Le vendeur étant a côté de chez mon frère j'ai fait déposer la voiture chez lui. J'ai profité du 1 er mai pour faire un grand pont et tout récupérer. C'était une 224
moidu28
à voir la boite à fusibles.
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
mbs40
Message par mbs40 »
mbs40
Message par mbs40 »
Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion de récupérer des pièces sur cette 224. Que j'ai acheté sans moteur. Un gros travail que de tout sortir
mbs40
Message par mbs40 »
Faisceau sorti en 1 seul morceau. ...
mbs40
Message par mbs40 »
mbs40
Message par mbs40 »
Ça prend de la place une Maserati. Obligé de sortir la façade avec les ailes en un seul morceau. Je n'ai pas voulu choisir. La voiture était dans un sale état. Peut être avait elle fait un séjour dans l'eau...
mbs40
Message par mbs40 »
Pour l'électricité de ma.voiture, je pense que je vais devoir investir dans une fusebox... Quels sont les retours?
Aaaargh, on a failli avoir peur.
Que des retours positifs… à part le prix :o
Doudou
Message par Doudou »
Pour ma part, j'ai dû m'y résoudre. Après une longue immobilisation, plus rien ne fonctionnait et comme je déménageais, j'étais pris par le temps.
Et bien c'est radical.
Je suis passé de "plus rien ne fonctionne" à "tout fonctionner parfaitement".
C'est effectivement un peu cher, mais quand tu vois la sérénité que tu y gagnes, je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Greg
224v
mbs40
Message par mbs40 »
Comme je l'ai évoqué, dans mon message pour le garac, j'ai installé une fusebox, dommage je n'avais pas vu qu'un tuto avait été fait.
Mais cela s'est bien passé.
comme elle est restée dans le box, je n'ai pas testé si la centralisation refonctionnait.
Demain j'essaie de comprendre le câblage des dossiers de sièges électrique pour voir ce que je peux faire avec un bouton 5 broches.
La sérigraphie ne sera pas respectée mais ce sera mieux que rien.
Guillaume
