Démontage siège passager QP5
A partir de 2001...
berny2405
Message par berny2405 »
depuis quelques temps, j'ai le voyant Air Bag qui reste alumé me signalant une anomalie. En regardant sous le siège passager, je vois une fiche qui, de toute évidence, se balade alors qu'elle devrait être branchée quelque part. Sans doute s'est-elle débranchée lors du déplacement du siège. Impossible en passant la main, de sentir où elle doit aller pour la rebrancher. Pas non plus, en retirant le cache qui porte les boutons.
Bref, je pense qu'il va faloir démonter le siège. Je voulais savoir si vous considérez cela faisable pour un bricoleur moyen et s'il existe un topic sur le forum pour cela ?
Merci.
Re: Démontage siège passager QP5
On peut trouver une vidéo sur le web, malheureusement pas très bien filmée = https://www.youtube.com/watch?v=dX6ZrIj0vpo
Apparemment, pour avoir accès au boulons qui tiennent les dossiers, il faut enlever l'appuie-tête central, et les coussins latéraux, lesquels semblent fixés par des clips TRÈS difficiles à décliper = dans cet article de Maserati Life, le gars a réussi en tirant dessus... en les attachant à un arbre puis en utilisant le couple de la voiture !
Ces photos de l'appuie-tête central, des coussins latéraux et des sièges, vus de l'arrière, te seront sans doute utiles.
berny2405
En fait, je pensais simplement le désolidariser du plancher pour avoir accès au dessous, et ainsi voir mieux où je dois rebrancher le câble qui se balade. Ce câble est accessible à l'avant droit du siège au niveau des boutons de réglage. Par contre, je n'arrive pas à voir la prise mâle sur laquelle il faut le remettre.
J'ai lu trop vite et pensé que par siège passager tu voulais dire siège arrière. S'il s'agit du siège avant, tu peux sans doute déjà regarder ces diagrammes pour tenter de repérer le câble en question =
https://www.ferrariparts.co.uk/diagram/ ... lectronics
https://www.ferrariparts.co.uk/Diagram/ ... Bag-System
