Sylvain en 3200gt de Blois
Sylv1
Re: Sylvain en 3200gt de Blois
Message par Sylv1 »
Elle est dans un petit garage en attendant de finir son nouveau garage mais il n'est pas assez grand donc elle est en travers et ce n'est pas simple d'aller devant, surtout pour le numéro de peinture.
Et pas souvent souvent chez moi ces 3 dernières semaines
Je comprends mieux. ;)
Sylv1
Message par Sylv1 »
Dans les choses a réparer :
-Changer roues des Skyhooks (ou pose des suspensions Ceita ou KW a reflechir)
Apres dans les évolutions possible a venir.
-Changer l'autoradio car ca peut servir sur les longs trajet (avec écran.. et camera ou non)
-Remplacement Dump valve par des forges a piston (pour fiabiliser)
-remplacement des durites pour des silicones (au fur et a mesure pour fiabiliser)
-Pose filtre en Coton type KN,green... (un peu de perfo et qui coute pas grand chose que l'origine)
-Montage d'ampoules un peu plus puissantes ou LED car la nuit c'est limite
-Remplacement des silencieux pour un peu plus de bruit meme si le V8 se fait déjà entendre
Et a réfléchir, modifier le blowby pour éviter de le mettre dans l'admission
Sylv1
Message par Sylv1 »
En accélération, l'impression de manque de puissance et un sorte de vibration moteur comme un sentiment que le moteur voulait accélérer mais ne pouvait pas.
Remplacement et montage Dump Valve Forge a la place de celle d'origine.
Comparaison avec l'origine, évidement il y en a 2.
Il faut absoluement mettre une durite légèrement coudé entre le filtre et la Dulmp pour éviter quelle ne touche le longeron car elle est beaucoup plus grosse.
Le resultat est vraiment nickel et la puissance est la.
Le bruit est a peine superieur car elle est toujours a recirculation mais je me demande si je vais supprimé le lien cote filtre pour evaquer vers l'exterieur directement.
Sylvain
Sylv1
Message par Sylv1 »
Opération recollage du cuir des panneaux de portes à la neoprene, en bombe essentiellement mais aussi en petit tube.
Recollage de la mousse
Puis le cuir
Résultat plus que correct pour les panneaux 👍👍
Les membranes des dumps étaient mortes?
Bravo, tu bosses vite.
Maseratine
Message par Maseratine »
Sylv1 a écrit : mar. 21 mai 2024 07:34 Je n'ai pas accès au capot pour l'instant mais pour moi il semble plus foncé et tirant sur le violet, c'est pour ça que je pensais a la couleur Pozzy.
Ce Week-end, nettoyage des cuirs et des plastiques qui collent.
oui je pense a blue netteno comme la mienne.
Sylv1
Message par Sylv1 »
En faite elle est BLU LUCI MEZZANOTTE MTS
Code 203.810
Sylv1
Message par Sylv1 »
Konimino2 a écrit : sam. 7 déc. 2024 00:30 Les membranes des dumps étaient mortes?
Oui je pense que au moins une des 2 etait morts mais je ne les ai pas tester.
Le remplacement a résolu mon problème et le bruit des dumps restent leger voir un peu trop :D
Sylv1
Message par Sylv1 »
plm a écrit : sam. 7 déc. 2024 08:12 Bravo, tu bosses vite.
Non pas trop j'ai d'autres porjets exterieur maison en cours donc je ne bosses que quand je ne peux pas travailler dehors.
J'ai fait le tableau de bord, tous les morceaux les panneaux de portes car en 5 parties, la boite a gant, les montants.
Il men reste encore pas mal car il y a du cuir partout.
Une parite de la console central, un panneau arrière gauche et 2 montant arrières et le Plafonnier complet.
Je n'ai pas encore regarder si la plage arrière avait besoin aussi d'y passer.
Un conseil en tout cas pour le recollage des cuirs. Ne pas hésitez a le faire sur des grandes parties.
A la bombe néoprène ca se fait très bien et le résultat est bien meilleur qu'en faisant par petite touche pour quasi le meme temps de travail.
Car si le resultat est pas terrible, le refaire avec la colle neuve c'est beaucoup plus compiqué.
Franck_65
Message par Franck_65 »
Bonsoir Sylvain,
J'ai bien reçu ton formulaire. Ta 3200 est sur la carte.
Sylv1
Message par Sylv1 »
Super trop rapide.
merci
Sylv1
Message par Sylv1 »
On fini par recoller le plafonnier pendant les journées de pluies.
D'abord nettoyage de la mousse orange sous le tissu avec une spatule puis grattoir, éponge et on fini par l'acétone.
Je l'ai recollé en 2 parties pour garder le centrage du tissu car sur aussi grande surface c'est vraiment pas simple.
Le résultat est plutôt convainquant
Top sacré travail ;)
Sylv1
Message par Sylv1 »
Le plus dure a remonter c'est la dossier de la banquette arriere.
Les fixations avec la ceinture sont flexibles avec le dossier en mousse donc il faut les remonter tout en vissant les ceintures
Sylv1 a écrit : lun. 6 janv. 2025 09:24 On fini par recoller le plafonnier pendant les journées de pluies.
Joli travail. ;)
Ou et comment pour l'acétone ?
Cette mousse orange est détestable, et colle partout. Super propre comme boulot (le précédent proprio de la blanche avait tenté de refaire le ciel de toit et il y avait des traces de cette mousse partout, obligé de refaire)
Sylv1
Message par Sylv1 »
joeley a écrit : sam. 11 janv. 2025 21:47
Joli travail. ;)
Sur le plastique jaune avec une épouse.
Il faut éviter dans mettre sur le tissu ou les cuirs, ça enleve la couleur et le verni.
Pour la partie tissu, J'ai gratté à la brosse et à l'épouse sèche pour enlever un max de mousse et de poussière
Sylv1
Message par Sylv1 »
gemini a écrit : dim. 12 janv. 2025 00:54 Cette mousse orange est détestable, et colle partout. Super propre comme boulot (le précédent proprio de la blanche avait tenté de refaire le ciel de toit et il y avait des traces de cette mousse partout, obligé de refaire)
Il y a aussi des petits défauts au niveau de la lumière de plafonnier et une attache de pare soleil, je pensais que ca serait caché par le plastique mais ils ne recouvrent pas assez
En tout cas ça fait bcp plus propre et je n'ai as le tissus sur la tete😁
