Premier soucis avec Fabia, 4200 Spyder depuis presque deux ans et quelques 5000 kms parcourus.
Je lui ai dégourdi un peu les jambes aujourd’hui avec une belle sortie, plus de 200 kms sans problème.
En arrivant dans le quartier, j’entends un bip sonore, le voyant anomalie de boîte , avec une perte de puissance , en étant en seconde, impossible de changer de vitesse et coupure moteur dans la foulée et arrêt.
Je redémarre quelques minutes après, et tout va bien …..
Les vitesses repassent normalement, plus de voyant et je peux ainsi rentrer chez moi.
Merci par avance de vos retours.
Dominique.
3200 GTA
[4200] voyant anomalie boite
- Domi13
- Pièces jointes
- IMG_1853.jpeg (6.77 Kio) Consulté 3794 fois
Re: [4200] voyant anomalie boite
Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Ça peut-être beaucoup de choses, c'est en tout cas un soucis avec le système de passage de rapport.
Faudrait la faire vérifier le plus rapidement possible.
Vérifier le relais, l'état de la pompe, le niveau de liquide hydraulique, aucune fuite au niveau de l'hydraulique...
- metalrg
Ça peu aussi être simplement l'embrayage qui a chauds.
Ça arrive dans des long bouchon ou en rentrant d'une balade "nerveuse".
Bonjour Dominique , vérifie le niveau du liquide hydraulique du bloc F1 et est elle restée longtemps sans rouler ?
- Domi13
Merci JorisJoris a écrit : ↑dim. 18 févr. 2024 19:22 Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Te tiens au courant
- Domi13
On a roulé plutôt cool sans embouteillage
- Domi13
On va faire les contrôles, et elle tourne assez régulièrement
louisju91
Si tu n'as pas d'appareil de diagnostic
Commence par débrancher la batterie plusieurs heures
Rebranche la et réessaye
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- Domi13
Bonsoir,
Confirmation d’une fuite de liquide hydraulique.
Bonjour Dominique , le plus difficile maintenant sera de déterminer ou ?
Une possibilité l'accumulateur de pression .
