[Recherche] Référence de remplacement bobine de Biturbo 84
Vos annonces de pièces
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
Je continue la remise en route et la fiabilisation de ma Biturbo carbu de 84’ sortie de grange et qui a passé son contrôle technique.
Après un démarrage à froid étonnamment un peu laborieux, et comme elle ne l’avait jamais fait depuis sa remise en route… En roulant un peu, sans forcer et à faible allure, moteur bien chaud j’ai une une perte de puissance nette sans aucun warning. Je me suis garé, et elle ne tenait plus le ralenti :shock:
j’ai ouvert le capot, tout inspecté et mise à part la chaleur importante tout était normal.
5min de repos, elle a redémarré et nous sommes rentrés tranquillement sans problème.
Pensez vous que l’unique bobine d’allume qui est d’origine 84’ pourrait avoir ce type de symptômes à chaud?
Le faisceau et les bougies sont neuves…
Savez vous s’il y a aujourd’hui des bobines de remplacement plus performantes ? Avez vous des références à me recommander ?
Bonne semaine.
Renaud
La suivante sera,,,,
Re: [Recherche] Référence de remplacement bobine de Biturbo
J ai acheté le remplacement sur EBay pour la carbu. Mais finalement c était le câble du capteur d impulsion qui était cisaillé dans l allumeur. Il ne tenait que par contact. Jette un coup d œil, tu vérifie si tu as de la continuité.
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f ... 11#p206911
Lemaireno78450
Konimino2 a écrit :J ai acheté le remplacement sur EBay pour la carbu. Mais finalement c était le câble du capteur d impulsion qui était cisaillé dans l allumeur. Il ne tenait que par contact. Jette un coup d œil, tu vérifie si tu as de la continuité.
J’ai trouvé la cause de mon problème de cafouillage au ralenti et gros trou à l’accélération… en remplaçant mon capteur de cognement j’avais pincé la durite de la soupape de dépression de l’allumeur.., c’est très bête mais bien la cause de mon problème d’allumage.
La voiture tient le ralenti bien chaud et accélère sans pb. Par contre je trouve que le réglage moteur n’est pas encore au top, mais c’est déjà une bonne nouvelle.
J’ai trouvé la bobine sur le site suivant https://www.arsif-pieces-auto-collectio ... turbo.html
Je pense la remplacer par précaution.
