J'ai croisé une...
Re: J'ai croisé une...
Donc la capacité du circuit est suffisante avec des dimensionnements et flux adéquats.
Tant que la température ne continue pas à monter et se stabilise quelque part en dessous de 110°C (limite raisonnable pour un circuit eau-glycol sous pression), c'est bon.
Sur les Type E ayant un ventialteur anémique, ça ne refroidit pas suffisamment à chaud...
Avant que je ne me rende compte que les ventilos ne tournaient pas (en allant avec à Italian meeting il y a deux ans, c'est grimpé
en fleche des que j'ai été bloqué sur la francilienne...), je ne m'en étais pas apercu: le radiateur est grand, et des qu'on roule un peu,
avec la convection naturelle, ca se stabilise à 80.
Depuis les ventilateurs ont été "corrigés" et se déclenchent, mais y'a presque jamais besoin....
C'est aussi le cas sur Type E.
Au-dessus de 60 km/, et sauf par temps chaud, ça suffit pour refroidir. Mais dès qu'il y a un bouchon ou en ville ou encore par canicule, ça devient dangereux, le ventilo est insuffisant.
J'ai aussi remarqué récemment des fuites de la taille d'une tête d'épingle dans le vase d'expansion (corrosion). Ca ajoute au risque car la pression n'est pas maintenue et du coup la température d'ébullition chute. A changer rapidement!
Ces mamies nécessitent beaucoup d'attention.
Heureusement que les sondes et jauges de l'époque n'étaient pas "lissées" pour montrer toujours la même température rassurante.
La jauge de pression d'huile est aussi un très bon indicateur de possible surchauffe, avec la pression qui chute alors très bas.
Tout un travail,la conduite avec la surveillance des cadrans
- Gilles l’helvète
Hello,
En séjour à Munich, j’ai croisé tout plein de voitures dans cette étrange couleur sable.
Surtout des allemandes et des Toyota.
C’est en fait la couleur des taxis.
Mais parmi eux, qu’elle ne fut pas ma surprise de croiser une Maserati QP.
Pas mal.
Kubota B4200
Kubota B4200
Kubota B4200
- Sergio_222
Rencontre furtive... Hier soir, vers 20h, sur la N12 dans le sens Paris -> Province, 1 Ghibli 2 est apparue dans mes rétros, avant d'emprunter la sortie Houdan. A peine eu le temps d'échanger un petit signe (feux de détresses / appels de phare) avant de reprendre nos routes respectives...
C’est tellement rare d’en croiser une, de Ghibli II !
Oui, il n'y a qu'aux rassos CMF et MTT. Jamais vue "par hasard".
Au Mans Classic, j'avais prêté la Ghibli à Remy, et pris la Twizy. Pratique 2 autos pour trimballer le matos et surtout quand la batterie
de la Twizy donne des signes de faiblesse: d'abord démarrage aux cables sur la batterie de la Ghibli, puis booster.
Donc toute la route, j'ai pu l'observer rouler derrière. Reconnaissable entre mille, meme loin: trapue, assez large, un peu une gueule
de squale... Surtout au milieu des autos bodybuildées....
Ici à l'arrivée jeudi vers 15h30, avant que la batterie fasse des siennes pour repartir.
Qu'entends-tu par booster: une de ces petites batteries de démarrage au lithium?plm a écrit :d'abord démarrage aux cables sur la batterie de la Ghibli, puis booster.
Et est-ce que tu la laisses installée à demeure une fois le moteur démarré?
Je ne sais pas si c'est au lithium, mais très compacte: une quizaine de cm, 10 de large, 4/5 de hauteur. Tres puissante,
et ca coute une centaine d'euros. J'en avais une (Revolt), mais je l'ai laissée sans charge plus de 3 mois, et elle est visiblement HS.
Un pote sur place en avait une qu'il n'avait jamais utilisée, il me l'a passée, et je lui ai meme remboursée pour partir avec.
J'avais découvert ca en Allemagne au Maserati Day, lorsque le mec en Kyalami cabrio a calé sur la rampe de présentation des
autos. Je pensais qu'il allait reculer en roue libre et tenter de redémarrer. Il est allé chercher son booster dans le coffre et à
redémarré sans problème, malgré la position délicate de la voiture (démarrage en cote...). Tres compact et pas cher.
Oui, c'est bien ce dont je parlais.
C'est une batterie au lithium qui permet de délivrer très temporairement quelques dizaines (centaines?) d'ampères.
J'ai un de ces boosters dans mon coffre, je le recharge rarement car il semble très bien tenir la charge.
Mais il me semblait qu'il ne fallait pas la laisser branchée une fois le moteur démarré, l'alternateur devant ensuite prendre le relais (et la batterie plus ou moins HS devant assurer une certaine stabilité de tension avec l'aide du régulateur).
Et perso je ne le ferais pas, c'est du lithium et on ne sait pas comment le booster peut se comporter en étant maintenu sous tension...
Oui pour le démarrage j'avais un pote qui gérait, des que je démarrais il retirait le booster.
Seul ca n'est pas évident. Il faut que le ralenti tienne bien et se dépecher de le débrancher en ressortant de l'auto....
Le hasard veut que j'aie eu à utiliser ce booster aujourd'hui.
Sur un gros 6 en ligne, batterie manifestement à plat ou HS, juste des loupiotes faiblardes.
Booster chargé à 98%, je me dis que ça va le faire, il est prévu pour des moteurs jusqu'à 4L.
Eh ben nenni, nada.
Il y a bien le sapin de Noël qui s'allume avant de démarrer mais dès que j'actionne le démarreur, on sent que ça ne suffit pas, le démarreur ne s'enclenche pas et la tension chute
Je vais essayer avec des cables...
Eh ben nenni, nada.
Il y a un petit bouton "boost" à enfoncer avec la pointe d'un bic sur le mien pour qu'il donne le meilleur de lui-même.
Elle a enfin démarré avec des câbles branchés sur la batterie d'une Ford Fiesta (donc pas vraiment une grosse batterie).
C'était tout juste
: pas suffisant sur la batterie seule, pas encore avec le moteur de la Fiesta tournant au ralenti, ça a enfin (laborieusement) démarré après que j'ai calé l'accélérateur de la Fiesta pour avoir son alternateur en plus à 2500 tours...
A cette occasion, j'ai découvert qu'il est difficile de placer les machoires des cables sur une batterie montée avec ses différents cablages. Pas l'idéal pour faire passer des dizaines/centaines d'ampères.
Morale de l'histoire, le booster lithium c'est juste quand la batterie est un peu faible mais pas suffisant si elle est vraiment à plat.
Ce booster Suaoki (pas vu de bouton boost) était pourtant censé sortir un courant de démarrage de 400 A (pic 800 A) et il était chargé à 98%...
Jai mis en charge la batterie pour la nuit, on verra si la voiture démarre toute seule demain.
Mais je suppute que je devrai changer cette batterie, elle est sans doute au bout du rouleau.
C'était tout juste
Fin de l'épopée ici: http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=10401
Aux admins, merci de transférer la discussion de ce fil dans l'autre.
