bonjour a tous ...
est ce que quelqu'un peut me dire si ce sifflement au boitier papillon est normal et si il à le même sifflement sans avoir de problème avec sa 3200
https://crgp.fr/img/videos/tutos-masera ... 3200gt.mp4
merci
Réparer le Papillon d'admission 3200 GT
ManuMaz
Re: Réparer le Papillon d'admission 3200 GT
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
olive78
Il me semble bien avoir le même sifflement sur la mienne.
Oui, normal.
C est quand tu ne l as pas qu il y a probleme.
ManuMaz
OK je suis rassuré et j'ai constaté cela aussi sur des video youtube mais elle démarre toujours pas
capteur villebrequin changé
capteur arbre a came changé
régulateur de pression changé ( quoi que je savais les autres bons)
je me demande braiment si ce n'est pas l'alternateur qui donne pas la puissance de 13 volt aux injecteurs
ca me fait kik...
ca me fait kik...
Bonjour Nico (ou Abba) je ne sais plus,
Qu'est ce que tu proposes comme solution ? passer a capteur sans contact (type sacer) ? mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un capteur de changé.
Je t'ai envoyé un message privé sur Fb
