3200 gt Vitres bloquées, fermées à 90%
robert
Message par robert »
Tout allait à peu près bien. Voilà maintenant un nouveau problème. Sur la 3200 gt les vitres se sont bloquées fermées à 90% l'une après l'autre (encore heureux que je puisse fermer la porte, car dans un premier temps une des vitres étaient super fermée ce qui empêche la fermeture de la porte) les fusibles 15 et 16 sont ok. J'ai débranché un moment la batterie puis rebranché... pas de changement. Les deux poussoirs électriques de vitre ne donnent aucune réaction. j'ai lu quelque part que pouvait être le relais vert côté pied conducteur (je vois sur l'image "italamec" 812 12v 184956 - Quelqu'un confirme ? Autre piste ? Merci de votre aide
Re: 3200 gt Vitres bloquées, fermées à 90%
Si la panne est arrivée en même temps sur les 2 vitres et que les boutons n actionnent plus rien en effet un relais semble une bonne piste.
robert
Oui merci mais quel est réellement le relais en question - en fait celui indiqué sur ce forum ne semble pas le bon (et que j'ai cité) auriez vous la référence du relais qui concerne les deux fenêtres ?
Désolé je ne sais pas. Quelqu un d autre?
Alors, concernant les relais, ils ne servent pas à cela, non.
Les vitres sont gérées par leur propre contrôleur. Il y a une interaction entre l'ouverture des portes et les vitres (pour abaisser/relever à l'ouverture/fermeture), et par ailleurs le fonctionnement est modifié par la vitesse' ('au delà de 120kmh, plus d'ouverture complète en appuyant une fois pour éviter trop d'air d'un coup, bref, c'est un peu plus compliqué que juste un interrupteur comme sur les biturbo)
Si tu as bien vérifié le fusible 16 et que celui-ci n'a rien, il va falloir chercher un peu plus loin. :?
Les fusibles, ça peut toujours servir.
Ci-dessous, le diagramme de la partie "vitre électrique", et la légende associée.
Bonne recherche !
robert
Merci à vous - en effet je ne pense pas aux fusibles et le côté relais n'est pas évident - par contre il y a une couteuse centrale au même endroit que les fusibles c'est le module de gestion des fenêtre électiques ECU 178708 - Il y a un gros flou là dessus - est ce que quelq'un a tester l'ECU 185888 à la place du 178708 - Ou bien a-t-il (t-elle) essayé de le faire réparer ?
robert
178708 c'est le boitier plat bleu foncé en haut à gauche (sur le panneau fusibles plancher passager)
robert
robert a écrit :178708 c'est le boitier plat bleu foncé en haut à gauche (sur le panneau fusibles plancher passager)
Plutôt noir d'ailleurs - et en effet c'était là l'origine de la panne. Boitier ECU changé problème réglé.
Cam_31
Message par Cam_31 »
Merci pour le retour d'exp ;)
Excellente nouvelle.
olive78
Message par olive78 »
Du coup, tu as remplacé le boitier par quelle référence et trouvée ou ? Ou bien tu l'as fait réparer ?
