Actuateur et suspention skyhook
Besson2300
Salut à tous
Je possède depuis peu une Maserati 3200gt de 1999 avec 125000 km
J'aurai une question suite au voyant erreur sur mon tableau de bord.
La voiture est passé chez Maserati et il on diagnostique l'activateur avant gauche mais après vérification personnelle il marche !
Avez vous une méthode pour trouver la cause merci
Re: Actuateur et suspention skyhook
Salut
j'arrive pas à retrouver le lien mais sur un forum Anglais il y a moyen de se créer sa propre valise.
J'ai commandé tous les câbles pas encore reçu.
Dès que j'ai je test et vous donne mon retour si j'arrive à la faire fonctionner.
Bon courage en tout cas pour ta recherche de panne
A+
A+
Ne serait ce pas cet actuateur ?
http://www.eurospares.co.uk/search?partNumber=158732
Car le problème est bien connu chez Ferrari , sur les Maranello .
Et la solution peut être également la même
Une opportunité d'en acquérir un d'occasion à un bon prix : £310.00 Approximately EUR 365.82
2002 Maserati 3200 GT Suspension Actuator - 158732
Remis en vente sur EBay : £310.00 Approximately EUR 369.80 , Postage: £17.50 (approx. EUR 20.88) Economy Int'l Postage |
http://www.ebay.ie/itm/Maserati-3200-GT ... 43fa9a9bac
Prix unitaire TTC : 1.018,70 € chez RedParts en neuf :
http://www.redparts.fr/reference-5900-- ... shock.html
A vendre d'occasion , actuateur 158732 pour Maserati et Ferrari , 375 €
https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 51086.html
Vidéo intéressante au sujet des actuateurs 158732
Ferrari 158732 shock suspension actuator test & repair
Ferrari shock absorber suspension actuator testing 456 550 355 & F50 Maserati 3200
Part number 158732
To test :
Connect 12v battery positive and negative cable to the two lower right pins (brown and blue) connector. This will spin the motor
You can switch around the blue and brown and this will then spin in the reverse direction.
Hope it helps. Leave me a comment or give me a thumbs up
Apologies in the video I mistakenly said red connector that’s wrong it’s Brown and Blue only
Actuateur amortisseur 3200
Bonjour ,
Les corvettes ont un actuateur qui semble commun (hormis son tarif divisé par 3 ou 4) :
https://www.ecklerscorvette.com/1994-co ... stein.html
Est-ce que quelqu’un a déjà testé sa compatibilité ( entre autre la connue tique ) ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
Re: Actuateur amortisseur 3200
Ce sont normalement les mêmes
C'est un peu plus compliqué que cela. Avant de se lancer la dedans, il y a quelques posts sur Ferrarichat à ce sujet (chercher corvette actuator).
Tous ne sont pas adaptables, il doit y avoir deux capteurs à effet hall dans actuateur, il y en a avec un seul.
La corvette n'en utilise qu'un des deux quoi qu'il arrive, et il faut donc modifier le câblage.
Un peu de soudure mais rien de très compliqué à priori.
Quand même, prix divisé par 3 ou 4,
reste encore très select
Cette annonce sur LBC peut être intéressante , vu le prix actuel du neuf
Actuateur amortisseur ferrari maserati ref 158732 500 €
actuateur amortisseur ref 158732 pour modèle:
ferrari 456 GT / MGT
ferrari 550 MARANELLO
ferrari F 355
ferrari F 50
maserati 3200 GT
pièce en parfait état et fonctionnelle
ferrari F 355
ferrari F 50
maserati 3200 GT
Annonce intéressante vu le prix du neuf
prix actuel €1,031.97 (excl VAT) !!
Actuateur Ferrari Maserati ref:158732 530 €
convient a
Maserati 3200 gt
Ferrari 456 gt/mgt
Ferrari 550maranello
Ferrari f355
Ferrari f50
convient a
Maserati 3200 gt
Ferrari 456 gt/mgt
Ferrari f355
Ferrari f50
Annonce intéressante actuelle :
MASERATI 3200 GT Coupe Stellmotor Stoßdämpfer Fahrwerk 158732 EUR 374,93 + frais de ports !
- nicolas.quicksilver
Salut
Je bosse sur une refabrication totale.
J'aimerais faire le corps en alu usiné + anodisé.
Les pignons seraient a alu (zammac)
j'attends la livraison d'un actuateur HS pour l'ouvrir car a ce jour je n'ai pour modele qu'un qui est fonctionnel ça m'embête de l'ouvrir..
http://www.ncmotorparts.com
Hello Nicolas,
Des news sur ce sujet, as-tu pu lancer une refabrication?
Aprés l'avoir testé un ancien moteur et vérifié qu'il ne fonctionnait pas (12 v sur les fils bleu et marron)... je me suis lancé dans la dissection de l'animal pour voir si c'est réparable!
1ere étape, ouverture de la boite... et ben c'est bien collé - j'ai a moitié détruit le couvercle pour l'ouvrir
2eme étape, sortie du moteur... j'ai complétemend détruit le boitier... cela dit, si on enlève bien les coulures de colle au niveau du couvercle, il n'y a rien qui en théorie l'empeche de sortir!
et pour finir, voici la référence du moteur:
... et je n'ai rien trouvé s'en approchant sur internet... du coup c'est pas vraiment réparable
Il existe peut être une solution pour la réparation des actuateurs 158732 , en Angleterre sur EBay 158732 Ferrari F355 456 / Maserati 3200 Suspension Actuator Repair Service
Et CASING REPAIR PARTS 158732 Ferrari F355 456 / Maserati 3200 Suspension Actuator
