amortisseur arrière biturbo
Re: amortisseur arrière biturbo
J'ai envoyé mes amortisseurs avants de ma 224 chez STAC. Je viens d'avoir leur retour : les deux tiges sont HS.
Il me propose deux solutions :
- refaire une tige neuve mais les amortisseurs ne seront plus pilotables.
- trouver une tige d'origine en bon état sur des amortisseurs d'occasion.
La 1ere solution me paraît plus simple et plus durable. Mais ce n'est plus conforme à l'origine.
Vous en pensez quoi ? Vous feriez quoi à ma place ?
Greg
Greg
224v
Doudou a écrit :Bonjour à tous,
Greg
Bienvenu au club
A ta place je resterai à l'origine tu dois pouvoir trouver des pilotés dans la gamme Biturbo y compris ghibli (sur la mienne j'ai un d'une ghibli et l'autre d'origine)
Emiliano en a des pilotés (après faut voir l'état mais si ces tiges sont pas cassées ça peut valoir le coup de les refaire )
Même avis et même solution…
Perso je prendrais un jeux chez Emiliano si il en a, tu refais à l'origine un jeu et l'autre pas, tu roules avec celle pas d'origine, et tu as l'origine pour les concours ...
- ghibli30
La galère des amortisseurs......reste à essayer Campana à Modène. C’est quasiment le seul qui peut avoir ça. Pour moi il avait!
Je connais bien STAC, on est voisins. Ils ont essayé de contacter Koni pour voir si des fois il y aurait pas du stock ou quelqu’un dans la boutique qui pourrait aider ( genre « Ah oui, attendez, j’ai encore une dizaine de servos neufs dans mon tiroir »). Rien, nada, Koni ne fait plus rien.
Donc, à l’insu de son plein gré (sic), STAC ne peut que réparer la partie mécanique.....
Eric violier en Hollande a annoncé un partenariat avec koni, il y a quelques mois sur FB.pour des amortisseurs pilotes refaits à neuf.
Bien sûr avec le prix qui va avec…
- ghibli30
Maseratispares joue sur les mots. Il n’y a pas de « partenariat » ni avec Koni ni avec Maserati. L’un et l’autre se cognent des problèmes d’amortisseur de voitures que personne ne se souvient avoir construit il y’a 30 ans. Il n’y a pas de marché, personne ne fera rien.
Violier a juste des servomoteurs en stock, il doit en effet être le seul, et il peut proposer une réfection à des prix en effet excessifs
Campana semble le proposer aussi, peut-être plus raisonnable.
Salut,ghibli30 a écrit :La galère des amortisseurs......reste à essayer Campana à Modène. C’est quasiment le seul qui peut avoir ça. Pour moi il avait!
La tige peut être morte sans que les servo le soient enfin pour moi c'est le cas
Juste une question ça veut dire quoi une tige morte ? Tordue ? Ou ne permettant plus le pilotage ?
Je n'ai pas creusé la reponse de la STAC concernant les tiges foutues mais si je veux que ce sois toujours pilotable, il faut les remplacer. Qu'est-ce ce qu'ils entendent par foutues, je ne sais pas. Elles étaient "fonctionnelles" par contre, sauf que mes amortisseurs fuyaient et qu'ils avaient à priori perdu en rigidité. Mais le côté piloté fonctionnait parfaitement.Dom3200 a écrit :Juste une question ça veut dire quoi une tige morte ? Tordue ? Ou ne permettant plus le pilotage ?
S'ils refont la tige eux même, ils ne seront plus pilotables.
Le servo est ok, je le conserverai je pense
Greg
224v
- ghibli30
Effectivement, c'est dommage de supprimer le pilotage pour une histoire de tige, si les servos sont ok.
Moi j'essaierai de creuser quand même pourquoi il est impossible de conserver le pilotage même avec une nouvelle tige.
Il peut bien sûr y avoir une bonne raison.....Cela vaudrait quand même le coup d'en discuter avec eux. Contact: Frédéric Hermet, c'est lui qui connaît parfaitement les Biturbos et avec qui j'ai beaucoup discuté.
Aujourd’hui hui balade en 222 4v
En fait, entre la position 1 et 4, ça change quand même pas mal les choses.
En 1 confortable, en 4 ça tape et réagit plus directement.
Je ne le pensais pas.
Si quand, ça fonctionne, c'est vraiment sensible.
SUr la ghibli, le 1 est trop mou (sauf pavé ou route défoncée), le 2 est tout à fait polyvalent, le 3 quand on est d'humeur joueuse, et le 4, si la route est vraiment en bon état.
Au final, je reste en 2 90% du temps.
D'ailleurs le mode 2 se met automatiquement dès le démarrage de l'auto quelque soit la position que l'on a utilisé avant de l'éteindre
Perso, je suis en 2 à 99,9 %
J'ai envoyé un mail à Emiliano qui a des amortisseurs dispos.
Evidemment c'est d'occasion, je me dis que j'aurais toujours mes amortisseurs pétés pour faire du stock.
Ce qui me chagrine quand même c'est le coté aléatoire de la chose, je n'ai évidemment pas envie de me retrouver avec le même problème qu'actuellement dans 6 mois. Entre l'envoi aller-retour de mes amortisseurs chez STAC pour rien, l'achat de ceux Emiliano dont je ne connais pas l'état particulier, et le remontage de tout ça, ça va commencer à faire un petit budget.
Si c'est pour qu'ils repartent dans peu de temps, ce serait les nerfs.
Je me tâte même à les faire livrer chez STAC directement pour contrôle et qu'ils réexpédie les 2 jeux ensuite.
Je me laisse le temps de la méditation
Greg
Greg
224v
- ghibli30
Oui, un passage chez STAC serait une bonne idée et sécurisante.
Ça c’est déjà fait…Doudou a écrit :Bonjour,
Greg
J'ai sans doute trouvé une solution à mon problème (Merci J Paat!). J'ai deux petites questions:
-est ce que qqn peut me confirmer qu'il s'agit bien d'amortisseurs avants (J Paat n'est pas sûr)
- est ce que qqn peut me confirmer que les amortisseurs de ghibli sont bien compatibles avec ma 224? Si j'ai bien compris Nice44 a procédé de la sorte
224v
