a quoi ca sert
De 1981 à la 3200GT..
Re: a quoi ca sert
Et l ordre d allumage 1-6-2-5-3-4. il me semble, non?
Avance à l allumage?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Message par Peluscione »
Merci.Ce sont aussi les infos que j'ai du CD. Pour ce qui est de l'avance,je dois d'abord controler le bon positionement du distributeur (calage).Le garage m'a dit qu'en dehors des 55° d'avance,le moteur s'arrete ! Vu qu'ils avait foiré le calage de distribution de 180° du banc ou se trouve le distributeur (4-5-6).......................
biturbo1984
Re: a quoi ca sert
Message par biturbo1984 »
Pmh 1. 10°. Il y a le marcage sur le volant moteur
Peluscione
Re: a quoi ca sert
biturbo1984 a écrit :Pmh 1. 10°. Il y a le marcage sur le volant moteur
Merci.Allez chercher le marquage du volant moteur,c'est une autre paire de manche....Sur le CD,je n'ai pas vu ou il serait accessible,avec une lampe strobo.Il n'en parle meme pas.Tout ca,avec le moteur monté en voiture,evidement.
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Nouvelle question.....Inspectant les tubes de depression venant de la valve (2 sur le graphique),je n'ai aucunes reductions de section de tubation.Est-ce important? Surtout pour le poumon d'avance (4),reducteur B,vu le probleme d'avance a l'allumage que j'ai,et le A du regulateur soleioide de boost ?
[img]
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Peluscione a écrit :Nouvelle question.....Inspectant les tubes de depression venant de la valve (2 sur le graphique),je n'ai aucunes reductions de section de tubation.Est-ce important? Surtout pour le poumon d'avance (4),reducteur B,vu le probleme d'avance a l'allumage que j'ai,et le A du regulateur soleioide de boost ?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
damien78
Re: a quoi ca sert
Message par damien78 »
J'avais pas vue tes postes, j'ai eu le problème sur ma 2,5l carbu, 3 cylindres au ralenti et toujours les mêmes qui ne marchent pas et en accélération les 6 reviennent... le carbu était révisé.... et pourtant un canal de ralenti était ouvert, un des bouchons de perçage était parti.... et pour le repère de l'avance de l'allumeur il visible sous la voiture en regardant le moteur de l'arrière, il faut une lampe strobo avec long de câble....
Courage ça se mérite les italiennes !!
Re: a quoi ca sert
Tu en es où?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Nul part.....J'ai recu les restricteurs mais entre temps,ce Lundi,j'ai perdu mon chien....donc pas envie...
Re: a quoi ca sert
On compatit :cry: Remets-toi bien et un jour tu auras envie de t’y remettre.
Re: a quoi ca sert
Désolé, mais t y mettre te change les idées.
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Konimino2 a écrit :Désolé, mais t y mettre te change les idées.
Je sais mais je n'ai pas le coeur a ca pour l'instant....Ca viendra.
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Apres la remise en juste place les tuyau de depression (sauf 1),elle tourne mais toujours sur 5 pattes 1/2......Aujourd'hui,j'ouvre la cloche du carbu et verifie le poumon d'anti-noyade...........
Re: a quoi ca sert
Peluscione a écrit :Apres la remise en juste place les tuyau de depression (sauf 1),elle tourne mais toujours sur 5 pattes 1/2......Aujourd'hui,j'ouvre la cloche du carbu et verifie le poumon d'anti-noyade...........
Tu peux faire photos stp, il y a peu de tutos sur le sujet. Tu avais refait les joints carbu, pointeur, etc ?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Le carbu a ete revisé par le garage,avec un kit complet.......
Peluscione
Re: a quoi ca sert
J'ai ouvert la cloche carbu et j'ai découvert que les 2 orifices de depression au dessus et en desous des papillons etait bouchés artificiellement(voir photo) et pas de poumon anti-noyade.Donc,pas de controle d'avance etc........Dois-je changer de carbu?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
....Celui de la Biturbo S est-il compatible ?
Re: a quoi ca sert
C est toi Philippe?
Peluscione
Re: a quoi ca sert
Konimino2 a écrit :C est toi Philippe?
Oui.
