Probleme de sonde lambda
sebasto35
Re: Probleme de sonde lambda
Message par sebasto35 »
Ok mais il me reste quand même 30 à 40 litres d'essence assez vieille (je pense que les ratés d'allumage que j'ai par moment sont dû à l'essence)...
Est-ce que je risque d'endommager les sondes en finissant ce plein?
Forchi a écrit :Ok je comprends mieux donc moi il est inscrit 04782 donc normale alors :!:
J’étais sur qu'il fallait regarder les 4 derniers caractères du VIN. C'est pour cela que le kit durite de refroidissement ne correspondait pas :lol:
Et quel est ton VIN ?
sebasto35 a écrit :Ok mais il me reste quand même 30 à 40 litres d'essence assez vieille (je pense que les ratés d'allumage que j'ai par moment sont dû à l'essence)...
Si ton essence est vraiment dégradée, elle se transforme en mélasse... c’est plutôt les filtres et les pompes qui ne vont pas apprécier !
@Seb, je ne pense pas que tu bousille les lambda, même si ton essence a un an... Avant de faire de la mélasse... :?
Et faire des ratés j'y crois pas trop. Peut être perdre un peu de puissance, mais à mon avis pas sensible.
Mais je ne suis pas mécano... :?
Et si tu dois changer les pompes, je peux t'aider... :lol:
Forchi
Message par Forchi »
3595
sebasto35
joeley a écrit :@Seb, je ne pense pas que tu bousille les lambda, même si ton essence a un an... Avant de faire de la mélasse... :?
C'est de l'essence de supermarché qui a plus d'1 an :( ; je pense vraiment que c'est cette essence qui me fout la merde.
J'ai pas encore lu le diag mais je suis quasi sur qu'il s'agit d'un défaut des sondes lambda dû à l'essence détériorée ...
Mon capteur de pick up a 6 mois ...
joeley a écrit :Regardes ta plaque constructeur rouge en bas au milieu tu as un autre numéro...
Donc je me plante depuis un moment... :oops:
Sur les 3200 , c'est repris sous N° d'identification ;)
Le registre Maserati 3200
PS : Celle du dessus c'est un faux d'origine internet. :?
Intéressant tout ça, moi aussi, j'étais persuadé que seul le VIN était à considérer...
Peut-être que Fabio Collina pourrait nous en dire plus...
Je propose de faire un sujet spécifique pour les numéros, ce sujet va devenir plus numéros que sondes :lol:
Pour l essence qui se transforme en mélasse, je n ai qu une expérience mais elle la contredit : l essence qui restait dans la Racing après 10nans d immobilisation, environ 20l, était jaune mais pas de mélasse. Et puisque rien ne se jette elle a fini sa vie avec brio dans des tronçonneuses et une 15ene de litres dans le moteur d un Renault R2087 don't on se sert pour faire du bois. Et il grimpait aux arbre :lol:
Ça n est qu une expérience et je ne dis pas que cela n arrive jamais mais quand même..
Belle bête :D Oui, tu as raison, ce topic part dans tous les sens :oops:
@dom3200, mon expérience vient du Spyder. Le gars qui a fait la remise en route n’avait pas nettoyé / vidange le réservoir... au bout de 30 km: plus de puissance!
J’ai fait demi tour et quand je suis arrivé au garage, le moteur tournait tout juste au ralenti : :cry: ... mais sans a coup :lol: !
Bref changement des filtres de la pompe et nettoyage du circuit plus du réservoir...
Je n’ai pas su de quand datait l’essence... mais beaucoup plus que d’un an ;)
Ps superbe ton engin pour faire du bois !
Didou
Message par Didou »
hello,
Apres plusieurs semaines , c'est d'époque, un peu compliqué...je voulais tous vous remercier pour les infos sur les sondes et vos conseils.
je suis arrivé à les changer et "y a plus le voyant check".... c'est que du bonheur de rouler à nouveau.
merci encore à tous.
A bientot
Voici un message qui fait plaisir à lire. Merci de nous avoir fait un retour, et bonne route :Maze
