Stock de pièces pour Biturbos
Vos annonces de pièces
mad max
Message par mad max »
Je dois récupérer en fin de semaine un stock de pièces.
Si ça peut dépanner certains ;)
Pour l'instant je sais pas exactement ce qu'il y aura. Entre autres :
- moteurs 2.5 carbu et 2.8 injection (avec joint de culasse)
- portières
- capots
- intérieurs (complets ou pas, je sais pas)
- reste à déterminer
fab
Re: Stock de pièces pour Biturbos
Message par fab »
ok merci, où peut-on les voir?, tu reviens de Belgique? qu'est ce qu'il fait de ce qui reste ? il y peut-être des trésors cachés !!
mad max
J'ai aucune photo pour l'instant, j'en ferai dimanche ;)
mad max
Beaucoup de pieces, ca va etre long a lister :shock:
Le plus simple sera de me demander de quoi vous avez besoin.
De tête : un 3eme moteur (pas grand chose a en tirer), des carbus, le 2.8 est complet mais joint de cucu, des etriers, un differentiel je sais pas lequel, des bouts d'interieur blanc et noir, 2 sieges avant en cuir blanc et plein d'autres trucs
mad max
Phares avant et arriere aussi
mad max
Niveau moteurs :
2 AM473 US -> donc 2 2.5 destinés aux US
1 complet et 1 sans couvercle ni turbo
1 AM473 sans turbo mais avec volant moteur + embrayage
carbus : weber34DAT pas complet
plusieurs cloches de carbu
2 embrayages
2 cloches d'embrayage
un volant moteur
étriers de frein dont deux à double circuit venant de modèle carbu
2 colonnes de direction dont 1 incomplète
différentiel Ranger de 222 SR incomplet
pas encore eu le temps de voir le reste
j'ai des photos si ça intéresse
Dernière modification par mad max le dim. 24 juil. 2011 21:28, modifié 1 fois.
mad max
Le 2.8
Le 2.5 injection quasi complet
L'autre 2.5 injection
mad max
Annonces d'intérieur en ligne sur LBC
maxxmichel
Message par maxxmichel »
Hello, intéressant tout cela
Je recherche pour ma Biturbo de 1984
1 x volant d'origine
1 x boîtier complet de commande chauffage et climatisation ( ce qui se trouve au-dessus de la radio)
Alors si par hasard tu as cela dans ton nouveau stock fais moi signe
Cordialement
maxxmichel
C'est quoi LBC ?
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Le bon coin, un site francais
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
mad max
leboncoin
désolé j'ai pas ça :|
mad max
Y a-t-il un pro des rétroviseurs de Biturbo ?
j'en ai et je sais pas à quels modèles ils correspondent ni même s'ils sont vraiment pour Maserati.
mad max
Trappes à essence (factice + vraie) - sans le trident
Ca :
Lumière intérieure
Poignées de porte
mad max
A destination de maxmichel
mad max
Je refais une liste, au cas où ça dépannerait certains.
Pour les membres du forum, je peux faire des prix par rapport à ceux annoncés sur LBC.
Pompe de DA : 40€
2 sièges de berline : un couleur crème et un noir
Cette planche de bord est belle mais il lui manque que le bois, du coup je la vends que 50 €. Il manque que le bouton de la trappe à essence dans la palette des boutons (facilement récupérable d'une autre planche, comme le bois)
Plusieurs feux avant et un feu arrière gauche
Clignotants et rappels de clignotant
Des jantes 15 pouces (les jantes pleines) 30 € la jante
Un rétroviseur de Biturbo carbu : 20 €
Ensuite j'ai pas mal de boutons et plafonniers à vendre
Un lot de poulies
2 embrayages (état inconnu), 40 € le lot des 2
J'ai un tas de pièces Magnetti Marelli, pas d'infos sur l'état donc je les vends pour 10 € symboliques
Ce truc là est bordélique :lol: 10€ le tout, si ça peut dépanner quelqu'un, autant que ça serve
mad max
Cloche d'embrayage
Cloche de carbu + araignée + carbu Weber : état inconnu donc 30 € le tout
chem38
Message par chem38 »
Salut max, pour moi le 2,8 surtout avec les accesoire , sondes, donne les conditions Stp
mad max
quel 2.8 ???
chem38
Salut
Max, il me semble que je t'ai envoyé un message, pour te dire que le 2.8 m'interresse, l'as tu eu?
merci
