3200 lune argentée
FloNimes
Re: 3200 lune argentée
Message par FloNimes »
Duquesne69 a écrit :Bonjour
Je vois que sur les photos de détail que tu as postées que tes boutons de commandes ainsi que ceux de la clim ont l air impeccables. Ont ils été refaits ?
Si oui selon quelle technique ? Les méthodes varient.
Oui c'est propre : c'est Gemini qui s'en était occupé : chiffon et alcool à bruler si je ne me trompe pas. J'ai fait de même sur deux trois parties qui étaient un peu collantes (petites buses dans les montants de pare brise). Ca ne doit fonctionner que si toute la peinture est présente sur le bouton, et c'est super efficace
Maserati Gransport MCV
Maserati 4200 Spyder
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
FloNimes
A tout hasard, est ce que quelqu'un sait ou trouver des biellettes de direction ? Les roues av ont du jeu latéral, il semble que le souci vienne de la,
J'ai fouillé sur le forum et sur le net, j'ai rien trouvé de probant...
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
FloNimes
ca y ressemble lol
Si je comprends bien ta pièce est celle à l'extrémité droite de ma photo.
Le garagiste qui a regardé voulait changer la totalité
il semble qu'il y ait un jeu sur la partie gauche (celle à l'intérieur du soufflet
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Forchi
Message par Forchi »
Sympa ces silencieux, ils sont faits maison :?:
FloNimes
ils sont fait par cette boutique :
https://bfr-exhaust.com/
acquis d'occasion auprès de l'ami Cooldent
et niveau bruit, ça donne ça :
https://www.youtube.com/watch?v=jAhRAEfPAfM
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
J'aime beaucoup le pop-up en page d'accueil de leur site "paiement uniquement en liquide".
Le contrôle fiscal n'est pas un risque pour l'entrepreneur Belge ? :roll:
Forchi
Sympa 8-)
FloNimes a écrit : et niveau bruit, ça donne ça :
T'as une tôle qui vibre à 2000 tr/mn (environ :D )
FloNimes
M'en parle pas je n'entends que ça sur la vidéo !
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
FloNimes
Hello,
Juste pour info sur les véhicules étrangers (UE).
Le CT étranger valide de moins de 6 mois suffit bien pour l'immatriculation.
Je viens d'avoir enfin ma CG !
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
FloNimes
Je viens de me mettre au changement des manchons de connecteurs injecteurs, c'est effectivement gratifiant comme boulot !
Avant :
Après :
Dernière modification par FloNimes le dim. 27 déc. 2020 18:13, modifié 2 fois.
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Ca a l'air encore plus propre du coup.
Content de voir qu'elle est chouchoutée. :oops:
Tu as quand même essayé de la démarrer ensuite, au cas où? :lol:
FloNimes
Ouais j'ai flippé quand même au démarrage, j'ai roulé 10 kms tout va bien !!
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Des nouvelles de ta 3200 lune argentée :?: ;)
FloNimes
Salut Bay !
J'ai immatriculé de façon définitive la voiture, elle a enfin ses plaques d'immat avec un support avant. De ce coté, je suis tranquille.
Quelques petits travaux qui devraient se terminer sous +/- une semaine !
-Changement de pneus avants (Michelin PS4) et jantes (celles de 4200 refaites en gris, type assetto corsa // Attention, les goujons de roues ne sont pas les mêmes, merci à Willam et Joeley pour les échanges sur le sujet, j'ai commandé des goujons M14x1.5 longueur 36mm, pas encore montés, espérons que cela corresponde)
-Changement des 4 silent blocs de barres stab (les deux arrières commandés chez EUROSPARES, les deux Avant non dispos chez le même fournisseur, donc chez SUPERFORMANCE. J'avais pris, pour commencer les modèles "racing", mais le diamètre intérieur est trop large (22mm, alors que la barre stab fait 20mm), donc nouvelle commande avec les silent bloc "standard". Vu le prix, plus ou moins 100 livres, j'ai tenté de trouver des modèles équivalents, mais je n'ai pas trouvé pour le moment. Le mecano a donc démonté puis remonté les anciens, en attente des nouveaux, mais je le ferai moi même c'est très simple comme opération.
-Changement des tie rod avant et arrières (en préventif, j'y étais...). Pris chez TenCar, prix approximativement identique que chez les anglais, et rien à redire sur la qualité.
-Changement des biellettes et barres de direction avant (déjà évoqué plus haut, prises chez TenCar pour ces deux pièces).
-Changement des tirants horizontaux arrières, j'ai vu que certains refont les bagues, mais vu que je suis super nul en mécanique et que mon mécano ne veut pas s'y coller, j'ai du acheter les barres complètes (110€ pièce, chez TenCar toujours, mais au moins, ils produisent la pièce !). L'objectif de changement de ces pièces et que je trouvais que le train arrière avait du jeu, mais il semble que ça soit du également au point suivant.
-Il y avait un petit soufflet sur le triangle arrière gauche supérieur qui était en mauvais état. J'ai voulu le faire changer, verdict, triangle mort ! Donc en court de changement également ! Ca a été le point le plus galère, j'ai même du déranger El Doctor Gemini en consultation pour avis et diagnostic. Bon, le triangle en lui même ne se PRODUIT PLUS pour le moment, ni chez Maserati (3000€ ht la pièce), ni via Eurospares (2600 livres la pièce), ni chez Scuderia parts (1000€ la pièce)... Seule solution, a priori, l'occasion. Il risque donc d'y avoir un souci à plus ou moins court terme pour ceux qui ont le même problème que moi, que ça soit sur une 4200, une 3200, une spider ou une GS...
Voilà à quoi ca ressemblait au démontage, sur la voiture on ne pouvait pas imaginer un tel jeu.
Puis, avec un peu de chance, j'ai pu trouver un jeu d'occasion qui semble très correct :
Le mécano finira par une géométrie complète (il semble que seul le parallelisme se regle sur les trains AV/ARR ?)
et enfin, il me restera à
-récupération des ouies peintes, toujours chez le carrossier
-continuer à trouver une solution pour changer les enceintes arrières !
-vérifier que le check engine ne s'affiche plus, si c'est le cas, regarder du coté des sondes lambda !
-rouler pour profiter !
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Ah ouai, ils ont l air quasi neuf ça cote combien?
FloNimes
J'ai pu les avoir pour 450 euros pièce
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Re: 3200 lune argentées
Ça va, alors. Les caches poussières ont l air impeccable.
FloNimes a écrit : Voilà à quoi ca ressemblait au démontage, sur la voiture on ne pouvait pas imaginer un tel jeu.
En fait, on ne peut pas dire comme ça qu'il y a du jeu.
C'est la destruction des pièces caoutchouc qui va provoquer la perte de graisse, puis l'usure progressive qui amènera à terme du jeu.
Là tu as vérifié qu'il y avait effectivement bcp de jeu?
