Gransport blu mediterraneo
Re: Gransport blu mediterraneo
Perso, je miserais sur le relais.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=773
Quelques séances d’assouplissement au préalable seront les bienvenues ;)
gyzmo24
Message par gyzmo24 »
Oui le livret d'utilisation, pas de fusible hs
gyzmo24
Il se trouve sous la colonne de direction non?
C'est ça !
Gianni a écrit :Perso, je miserais sur le relais.
On sent le vécu :lol:
Je suis prêt à le changer sur la 3200 si jamais il y a besoin 8-)
Oserais-je te dire que j'envisage de le remplacer ...
https://www.scuding.com/Shop/fr/ecu-sol ... s-ecu.html :oops:
gyzmo24
Je crois que ce n'est pas le bon lien :)
Lionel
Message par Lionel »
Quoi qu’il en soit remplacement de la centrale clignotante sous le tableau de bord……… bonne chance :mrgreen:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Oups :oops:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... no#p146150
Uzy_Hoy a écrit :Oserais-je te dire que j'envisage de le remplacer ...
Pourquoi, ça ne fonctionne toujours pas ? :o :o :o
Si si parfaitement, mais tu as vu les caractéristiques de ce boitier, ça a l'air top !
La possibilité de cligno "intelligent" comme sur les voitures modernes m'intéresse.
Tout comme le niveau sonore. Il m'est arrivé de l'oublier parce que je ne l'entends plus, en dépassant par exemple (bon après c'est pas très grave, le véhicule doublé étant souvent looiiiiiin derrière :mrgreen: )
Me voilà rassuré ;)
gyzmo24
Merci beaucoup, bon je vais essayer de démonter ça le week-end prochain. On est donc obligé d'acheter par le réseau mazerati /alfa ect ou on peut trouver une équivalence chez bosch hella ...?
C'est un sdc B883, monté sur d'autres ferrari (la f355 par exemple) mais aussi sur l'alfa 166
https://www.ebay.de/itm/Original-Alfa-R ... 4702747087
L'emblème sur le capot, ça s'enlève comment? Il faut retirer la calandre et il y a un écrou caché dessous?
gyzmo24
Oui il faut enlever la calandre et passer la main entre le cache du radiateur et le pare-choc afin d'enlever l'écrou.
ekern80
Message par ekern80 »
Bonsoir
C'est surement le relais pour ma part plus rien fonctionnais plus de clignotant. J'ai changer le relais puis aussi vérifier le fusible qui lui aussi à sauté. Depuis le remplacement de se dernier plus de souci. C'est un problème connu.
Manu
gyzmo24
Voilà je viens de remplacer le relais et tout fonctionne. merci à vous
Finalement ça c'est bien passé j'ai connu pire.
J'avais également commandé les joints de couvres culasses mais je n'ai pas fait attention que les joints de puits bougies n'étaient pas avec. Ce sont des joints spécifiques ou de simples toriques ?
gyzmo24
Bonjour alors un peu de nouvelles .j'ai eu droit à une panne .elle ne démarrait plus une fois chaude .Pas de voyant après une attente de 20mn elle redémarre. Du coup j'ai remplacé la sonde de température et par la même occasion le calorstat.
Depuis plus de problème je croise les doigts car les pannes intermittentes ...
