Petit compresseur sous le pavillon
nice44
Message par nice44 »
J'avais des doutes sur le petit compresseur "enfermé" sous le toit côté pare-brise ainsi que son capteur de température qui sort sans arrêt de son logement (pourquoi d'ailleurs ?)
J'ai testé l'arrivée des fils qui vont à ce petit compresseur (un gris et noir) avec ou sans clim allumée contact mis il n'y a pas de jus qui arrive
J'en déduit que le 12 volts n'arrive pas c'est pourquoi je ne l'ai jamais entendu fonctionné
Je voudrais savoir à quel fusible ou relais ce faisceau appartient merci
:Maze
Re: Petit compresseur sous le pavillon
Heuu c est quoi ce compresseur ? Photo ? Merci
nice44
Photo demain
Tu devrais savoir toi qui a démonté la Racing entièrement je pense que la Racing l'a aussi
:Maze
Ha non je n ai rien démonte ou presque à l intérieur mais je suis curieux de voir où c est et ce que c est aussi :lol:
nice44
Voilà
à gauche le capteur température à droite le mini compresseur non alimenté en jus j'ai 2 fils noirs en vrac non alimentés aussi
Encore une panne supplémentaire à déplorer ça commence à faire beaucoup
Est-ce que c'est lié à la ventilation qui ne fonctionne plus à vitesse 2 et 3 et au désembuage rapide qui ne fonctionne plus ? Je ne crois pas
Tu as le schéma electrique?
nice44
Konimino2 a écrit :Tu as le schéma electrique?
Non
Lionel
Message par Lionel »
Il y avait un poste qui parlait de cette piece sur une QP4 il me semble, c’etait quelque-chose en relation avec la température de l’habitacle (genre brassage de l’aire pour ne pas fausser le mesure) enfin un truc dans le genre :? donc en relation avec la clim mais je ne retrouve pas le poste désolé.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Je me demande si ce n est pas Alpa ou Maseralfa, mais oui il y a un post.
antgomez
Message par antgomez »
salut
Sur la majorité des clim, le capteur de température habitacle a un petit ventilo pour changer l'air de la sonde.
Il se bloque avec la poussiere et la fumée de cigarettes, donc certains ont un capteur de rotation de ventilo.
Je ne connais pas particulièrement les maserati (je suis electricien auto) mais si tu n'as pas de tension, la clim c'est peut etre mise en securite pour éviter de claquer.
Tourne-t-il en l'alimentant ?
a+
antoine
nice44
Je vais essayer de l'alimenter de la batterie direct en espérant ne pas inverser les pôles (fil rouge = positif donc fil bleu et fil marron masse donc fil noir )
Je n'arrive pas à le sortir de son logement donc si il ne fonctionne pas ....
:Maze
nice44
Après test direct sur la batterie je vous informe que le compresseur ne fonctionne pas et donc une panne supplémentaire
Je pense que cette auto a bien besoin d'un électricien tellement elle a de soucis, pour ma part j'abandonne car je suis dégouté elle me prend un temps fou et ne me le rend pas même au dixième
Une voiture de 92 dans cet état j'ai jamais vu j'ai eu des autos bien plus vieilles qui n'avait pas le dixième de ces problèmes :shock:
ça sert à rien de s'acharner aujourd'hui fin de chantier pour aujourd'hui
:Maze
Arf :?
Allez, bon courage, tu as déjà dû connaître ce type de frustration sur d’autres autos. Tu vas trouver la solution :Maze
ghibli30
Message par ghibli30 »
Ce ventilo est en effet destiné à faire circuler l'air devant la sonde de mesure de température de l'air de l'habitacle.Il se trouve, c'est un moteur Bosch
Patrice
nice44
Gianni a écrit :Arf :?
Non pas à ce point là je t'assure c'est un vrai chemin de croix
:Maze
nice44
ghibli30 a écrit :Ce ventilo est en effet destiné à faire circuler l'air devant la sonde de mesure de température de l'air de l'habitacle.Il se trouve, c'est un moteur Bosch
Oui Bosch 0130 002 805 ou bien 0 130 002 803 ça équipe Audi Mercos Ferrari on en trouve à pas cher sur la Baie seulement il est impossible à sortir à moins de tout casser (je n'arrive qu'à le coulisser d'avant en arrière)
J'ai du jus au plafonnier, au miroir de courtoisie à droite pas de jus à ce compresseur et quand je l'alimente via la batterie il ne veut rien savoir
Double panne ?
:Maze
nice44
J'en ai commandé un sur eBay à 2€ avec 16€ de port :mrgreen:
On verra bien
:Maze
C est pas ca que tu cherches?
nice44
Konimino2 a écrit :C est pas ca que tu cherches?
Oui là il y a toutes les pièces effectivement le compresseur, la sonde, la crépine
As tu possibilité d'avoir ces pièces ?
J'ai commandé que le compresseur
Après je ne sais pas comment le remplacer il va sans doute falloir tomber la plaque qui tient tout sous le pavillon mais je n'ai pas trouvé encore comment l'enlever
:Maze
Demande a digiramolo c’est lui qui a mis en ligne hier.
