j'ai eu le même problème au redémarrage de la voiture , passer de carburent pas d’étincelles. le débit étant faible le calculateur ne donne pas les bonnes information.Mon résonnement est il bon .Cordialement
[Biturbo] Ne démarre plus
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
- masera'Tib
salut fpvm
je suis pas expert mais je pense que ta masette devrait démarrer puis caler juste après si c est un souci de pression de carburant
tu nous as précisé que ça pisse pas mal sur un message précédent
ca devrait au moins brouter !
as tu récupéré tes étincelle bougie 1 et 6 ?
edit :repondu juste avant je retire la question
bon courage
bon courage
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Tu as bien deux bobines, pas interverties?
Donc pas d'etincelles, conclusion -> probleme de carburant.FPVM a écrit :Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
J'ai froid donc ma chemise est bleue.
Le calculateur donnerait les infos a qui ? Au carburant ou aux etincelles ?FPVM a écrit : j'ai eu le même problème au redémarrage de la voiture , passer de carburent pas d’étincelles. le débit étant faible le calculateur ne donne pas les bonnes information.Mon résonnement est il bon .Cordialement
+1
Regarde d'abord du côté électrique en remontant à partir des bougies: bougies, bobines, faisceau, etc.
Je vais mettre une chemise rouge pour avoir chaudalpa a écrit :Donc pas d'etincelles, conclusion -> probleme de carburant.FPVM a écrit :Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
Tu dois avoir de l allumage aux bougies. Si tu n en as pas, bougies, câbles, Delco, bobines. Attention à ne pas prendre de décharge si tu mesures.
Bonjour, a tous
Pas de bonne nouvelle elle ne démarre toujours pas , filtre d’essence nettoyer ,prise de mesure des bobines d' allumage bobine A 3.53 ohm bobine B 3.63 ohm quelqu'un connais t'il les mesure en ohm .pris de la mesure sortie de bobine et fil vert .
Et bonne journée a tous
On va chercher. Si je comprends bien, tu as du jus en sortie bobine, mais rien n arrive aux bougies?FPVM a écrit :Bonjour, a tous
oui tous a fais .
Si les bobines ont une résistance non infinie, c'est qu'elles "peuvent transmettre" le jus.
Mais pas sûr qu'elles en reçoivent.
Il faut aussi tester, en aval la résistance de ton faisceau, et en amont ce qui arrive aux bobines.
Je résume ce que j ai compris, tension en sortie de bobines, mais rien au bougie.
Tu as changé la tête de Delco, c est çà?
Mais pas le fait seau d allumage ?
Il n'a pas dit qu'il avait de la tension en sortie de bobines, seulement que la résistance des bobines était de 3.5 ohms.
La tension en sortie de bobines, c'est de la HT, je ne crois pas qu'il la mesure
Donc il faut vérifier qu'il y a bien de la tension qui arrive aux bobines.
Et si non, alors remonter encore plus en amont...
Bah, avec une minimum de précautionFroggie a écrit : La tension en sortie de bobines, c'est de la HT, je ne crois pas qu'il la mesure.
Bonjour a tous,bonne nouvelle. Elle à enfin démarrer la bobine B à un mauvais contacte .
Content pour toiFPVM a écrit :Bonjour a tous,bonne nouvelle. Elle à enfin démarrer la bobine B à un mauvais contacte .![]()
Superbe
Juste un "mauvais contact" (une cosse desserrée par exemple), ou bobine défectueuse et changée?
En tous cas bravo.
En tous cas bravo.
Dernière modification par plm le jeu. 25 juin 2020 12:32, modifié 1 fois.
