[Biturbo] Ne démarre plus
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Capteur de pression atmosphérique (ou absolue): c'est arrivé à plusieurs (dont moi, pendant une sortie..). L'auto ne démarre
plus comme si pas d'allumage ou pas d'alim'. Ca coute quelques euros.
Ref APS 02/03
C'est du Magneti, mais d'autres fabricants font aussi.
Ca se trouve un peu partout: Ebay, distributeurs...
Et c'est toujours utile d'en avoir un d'avance si ca n'est pas ca... :mrgreen:
D aillleurs si tu entends toujours la pompe à vide tourner, c est peut être la durite du capteur de pression absolu qui est débranchée.
FPVM
Message par FPVM »
Merci je vais regarder tout de suite . Merci
FPVM
Message par FPVM »
J’ai regardé Comment vois tu que capteur Atmosphérique Est hs .j’ai mi ma langue dessus et il ne pompe pas ou il ne crache pas Non plus.merci
FPVM a écrit :J’ai regardé Comment vois tu que capteur Atmosphérique Est hs .j’ai mi ma langue dessus et il ne pompe pas ou il ne crache pas Non plus.merci
Mais la pompe s arrête ou pas?
FPVM
Message par FPVM »
Pas de bruit elle dois en faire si elle marche.
FPVM
Message par FPVM »
On dois entendre du bruit si le capteur marche . Car la j’entends rien ? Merci
Quand tu mets le contact, la pompe à vide met le circuit en dépression jusqu’à je ne sais pas quelle Valeur. Ça doit être indiqué dans le cahier d atelier. S il y a une fuite (le plus souvent durite fendue aux jonctions) la pompe tourne sans cesse parce que le circuit n est jamais en dépression. Tu es ou?
FPVM
Message par FPVM »
Je voulais savoir si le capteur absolu faisait du bruit ou pas je n’entends rien .
Message par MASERALFA »
Il ne fait aucun bruit
FPVM
Message par FPVM »
Comment peut-on vérifier qu’il Est
Vraiment Hs se capteur
FPVM a écrit :Comment peut-on vérifier qu’il Est
Ou es tu?
FPVM
Message par FPVM »
J’ai vérifier la tête d’allumage. j’ai regardé le capteur comme vous me la vais dit . J’ai Essayer Démarrer de et le capteur ne fais rien .
Et toujours pas d’allumage . Changer les deux sonde de température et sonde de pression d’air .
FPVM
Message par FPVM »
Je commende le capteur absolu demain .
FPVM
Message par FPVM »
Je suis d’orleans
Si tu n’as jamais changé, commande le capteur de position aussi. Les pannes en cascade dues à l âge ça arrive...
FPVM
Message par FPVM »
Capteur de calages arrive lundi.
FPVM
Message par FPVM »
:Maze Bonjour, a tous .J'ais changer le capteur pmh et elle ne démarre toujours pas .Je suis en attente du capteur absolu ou de pression. je suis toujours prôneur de bonnes idées . Merci d'avance et bonne journée .
masera'Tib
Message par masera'Tib »
bonjour fpvm
le remplacement des capteurs ne sera pas une mauvaise intervention
même si ton souci n est tjs pas résolu.... :cry:
tu as check l arrivée de carburant ok
les capteurs ok
qd tu dis pas d allumage, c est pas d étincelle aux bougies :?:
et malgré le capteur le capteur changé, la pompe a vide tourne
encore sans s arrêter :?:
bon courage :Maze
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
FPVM
Message par FPVM »
bonjour la pompe avide tourne tout le Temp elle ne sarrette plus .le capteur de pression ou absolu na pas étai changer .
