[Biturbo] Ne démarre plus
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour à tous, j’ai une Maserati biturbo spyder 2L de 1988 . :( :oops: J’ai passé le contrôle technique et la voiture ne veut plus démarrer.La personne qui passé le contrôle technique accélérer la voiture parce que j’étais trop riche en essence. Et après elle a eu du mal à démarrer, Je suis rentré chez moi et depuis elle ne veut plus démarrer. J’ai changé la sonde D’air et d’eau et toujours rien. Merci d’avance :oops:
Gun
Re: Ne démarre plus
Message par Gun »
Et quid de se présenter ? D'exprimer un intérêt à son inscription ?
De plus, sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc
Re: Ne démarre plus
Ah oui, il faut te présenter :Maze Bon courage pour redémarrer ta belle, tu trouveras beaucoup de précieux conseils ici.
Tinker
Re: Ne démarre plus
Message par Tinker »
Il y a plein de sujet sur les biturbo, le problème est probablement le capteur de pression absolu ... on en dira pas plus avant des photos :mrgreen:
FPVM
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Message par FPVM »
Je me présent mon prénom Franck J’ai ma belle depuis 14 ans et sa fais 6 ans qu’elle a pas démarré . Tous fais moi même courroie de distribution freins et tous les fluides.et elle a toujours démarré au car de tour .
Je vous remercie d’avance pour tous l’es conseil que vous pouvez m’apporter .
Elle est superbe :Maze Bienvenue.
Bienvenue avec ton Spyder :Maze ;)
félicitations , très beau spyder :!:
Oui capteur de pression absolu, capteur de position?
C est une carbu.
Tu as de l essence au carbu
Allumage?
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour oui j’ai de l’essence qui arrivent mes pas d’allumage.plus de starter automatique.comme si le papillon ne s’ouvrait plus .
FPVM a écrit :Bonjour oui j’ai de l’essence qui arrivent mes pas d’allumage.plus de starter automatique.comme si le papillon ne s’ouvrait plus .
Carbu ou injection?
masera'Tib
Message par masera'Tib »
bonjour franck
bienvenue sur le forum
6 ans sans tourner... le ct après ?
tu avais fait les precotions d usage de mise en route
l essence vielle peut colmater tes circuits
le vert de gris sur les relais et connectiques en tout genres
vérif de la boîte à fusible....
les pointures du forum te guideront ac plaisir j en suis sur
:Maze :Maze :Maze
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
FPVM
Message par FPVM »
Injection
FPVM
Message par FPVM »
Oui j’ai tous Fais purge du réservoir Et j’ai pris de la bombe contact et vérifier les relais et les contacts électriques .changer pompe à essence et purger le Circuit. Avant la mise en route.
Et injecteurs?
FPVM
Message par FPVM »
Injection elle ne tousse même pas.
FPVM
Message par FPVM »
Fusibles vérifier pas de problème âpre le fusible 11 qui j’air la climatisation .j’ai roulé 500 km et tous aller bien.
Capteur de position?
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour je l’ai commander , cette après midi en suivant vos conseils je me si aperçu que le petit compresseur ne s’arrête plus il tourne tout le Temp . S normal.
Tinker
Je reste avec mon capteur de pression absolu ...
Mais je t'invite à aller ici http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=6012 et commander un boitier, c'est pas compliquer à monter et tu auras une réponse de suite.
PS belle auto
FPVM a écrit :Bonjour je l’ai commander , cette après midi en suivant vos conseils je me si aperçu que le petit compresseur ne s’arrête plus il tourne tout le Temp . S normal.
Tu veux dire la pompe à vide?
Ça doit être autre chose mais tu as sûrement une durite percée ou fendue, la pompe cherche à faire le vide normal, mais si tu es branche directement sur l atmosphère, elle ne doit pas être assez puissante :Maze
Regarde le manuel d atelier ou les schémas eurospares pour identifier toutes les conduites, et tu les verifies les unes après les autres, c est à dire en débranchant et bouchant avec le doigt. Au moment où elle s arrête, c est que tu as trouvé la durite défaillante.
