S’occuper pendant le confinement
Message par MASERALFA »
Étant donné l’interdiction de sortie, je me suis occupé de la petite Vespa que j’avais acheté au mois de janvier. J’avais pris les devants et commandé toutes les pièces pour la refaire à neuf
Tout d’abord quelques photos lors de l’achat :
La mecanique est dans son jus des ann&es 70 :
Allez, on démonte cette icône Italienne :
Et voilà la Vespa entièrement démontée :
Sur le tambour arrière, les goujons de roue étaient prêts à se cisailler :? :
La carrosserie est en état moyen va falloir sabler et changer quelques morceaux :
Aller on démonte le moteur :
Et maintenant l’embrayage et sa commande :
Maintenant on tape dans le dur, démontage proprement dit du moteur et le vilebrequin est mort, trop de jeu pour le remonter :
Démontage de la boite à vitesses pour contrôle des divers éléments
Le train fixe de la boite à vitesses est mort, la clavette a détruit son logement, c’est aussi à changer :
Après nettoyage et contrôles on attaque le remontage :
Remise en place, du nouveau vilebrequin renforcé de marque Mazzuchelli et de là pignonnerie de BV :
Changement de la cloche d’embrayage par une version renforcée et à pignon taille droite, je change du même coup la démultiplication finale par une plus longue. Vous allez comprendre pourquoi, plus loin :mrgreen:
Et voici le cylindre / piston en 102cc. Voilà pourquoi, je renforce tout :
Allez ensuite le remontage du moteur, remplacement de l’embrayage 3 disques par un 4 disques
Cylindre piston et culasse remontés
Remontage de l’allumage et du volant magnétique :
Remplacement de la pipe d’admission et du carburateur par un Dell’Orto neuf en 19 mm au lieu d’un 16 mm à l’origine :
Maintenant peinture vermiculée sur les caches et convoyeur d’air de refroidissement
Essai de la roue sur le tambour neuf, tout est ok ;)
La suite au prochain épisode.
Fed
Dernière modification par MASERALFA le sam. 28 mars 2020 18:16, modifié 1 fois.
Re: S’occuper pendant le confinement
Ah oui, tu le refais de A à Z!
Merci du tuto.
Je suppose que savais à quoi t'attendre car manifestement il n'aurait guère pu rouler...
J'ai pas bien compris si tu passes de 50 à 102?
Un Vespa bien tiouné, pour gigi :lol:
Pas de CT à passer, j'imagine...
Lionel
Message par Lionel »
Super ce poste ca me rappel quand on bricolé les mobilettes :lol: et Polini faisait déjà partie des pièces que l’on se procurait,c’est un cylindre en fonte que tu a montré :?:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Hormis le moteur elle va être toute d’origine et elle va être repeinte en bleu Céleste. C’est un kit fonte 102cc car plus solide elle va rouler tous les jours, je privilégie donc la fiabilité.
Dernière modification par MASERALFA le sam. 28 mars 2020 18:25, modifié 1 fois.
La classe...
Raappptaptaptaptap rrrraaaaaaptaptaptap
Comme quoi, en effet, un peu de temps libre forcé, ça a du bon. :D
Ho Gemini, tu fais super bien le bruit d’une Vespa au ralenti :lol: on dirait que tu as des années d’expérience :mrgreen:
patmaset
Message par patmaset »
TOP !
Merci pour le tuto
ghibli30
Message par ghibli30 »
Magnifique !!
Patrice
Si cela peut faire passer le temps en période de confinement à tout le monde.
Pour la carrosserie, il va falloir attendre la « libération » pour l’emmener au sablage.
Mais je vais tenter d’animer ce post, tant bien que mal.
ghibli30
Merci Fred on suit tes aventures...
Patrice
gemini a écrit :La classe...
Et donc tu vas nous montrer quoi ?
Storm
Message par Storm »
J’ai toujours eu envie de refaire un petit vespa , j’adore! Beau boulot !
Bravo,
Et ralentis: si tu veux continuer à animer ce post en ayant déjà presque fini, ça va pas être facile... :mrgreen:
"alors là je redémonte la poignée d'accélérateur......", "puis je la remonte...." :D
Très cool Fred, bravo ;)
Ça me rappelle les bricolages sur mon Ciao (Piaggio) il y a bien longtemps ! On montait aussi des carburateurs Dellorto (en 13 je crois), des poulies de chez Polini. Pour les pots d'échappement, j'ai à peu près tout essayé !!! Leovince, Proma, Sito, etc...
Bon, si le confinement se prolonge, tu pourrais t'attaquer à un char Leclerc :lol:
VALE
Message par VALE »
Excellent travail et joli résultat sur la partie moteur. Pour rouler tous les jours effectivement le petit gonflage du moteur sera certainement bienvenu.
Bonne continuation.
Vale
Merci à vous ;)
La suite cet après midi. Ce matin je me suis occupé de changer une trentaine de tuiles sur le toit de la dépendance
nono28
Message par nono28 »
Ah top cette petite resto !
Tu as monté directement le roulement sur le vilo et non dans le demi carter, pas de difficulté au remontage ?
Non ça c’est bien passé, c’était un peu chaud au début et après que tout était dans l’axe, c’est rentré sans trop de galère
Vois cette photo ci dessous, à la presse ça rentre tout seul, ainsi que le train fixe
Je reste admiratif devant ce type de travaux mécaniques, réparations et améliorations de l'ensemble du moteur, dans lesquels je n'oserais m'aventurer!
Moi je dis surtout gaffe, sur ce toit, ce n'est pas le moment de tomber et de se casser un truc...
Mais bon, d'un autre coté, une vespa qui monte à 80 conduite en bermuda/claquettes, ce n'est probablement pas plus safe. :mrgreen:
Quoi, que, ici, tout le monde roule en maserati, donc ça devrait plutôt ressembler à ça. 8-)
