[ Granturismo S ] changement bouton commande de boite
Daviddu79
Message par Daviddu79 »
Bonjour, a peine inscrit et déjà besoin de votre aide. Sur la granturismo S j ai la commande de boite F1 de casser(le bouton 1hs) j ai la pièce mais je n arrive pas a démonter la console, si vous avez des infos ou autre je suis preneur, j ai parcourus le forum et j ai pas trouvé.Merci
Dernière modification par bay le dim. 1 mars 2020 11:21, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre pour plus de clarté .
Re: [ Granturismo S ] changement bouton commande de boite
Souvent la première pièce à démonter est le porte gobelet
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... sole-46523
Quelques infos à ce sujet sur MaseratiLive ;)
https://www.maseratilife.com/threads/di ... -qp.53314/
Daviddu79
J ai bien regarder et enlever toutes les visses que je pouvais mais la console sort pas, je vais regarder de plus près. Merci pour le plan.
MatthMZ
Message par MatthMZ »
Bonsoir,
Tu dois également enlever les deux panneaux latéraux sans quoi tu ne pourras pas enlever la console centrale.
MatthMZ
En complément tu trouveras ici une vidéo qui t aidera :
https://youtu.be/TRNyk_aXgyY.
Bon courage.
Daviddu79
Merci pour les liens , je vais essayer de m en occuper demain et vous ferais un retour, en tout cas merci.
Daviddu79
Merci pour les infos, en 1 heures de temps dépose et repose de la commande de boîte et c est nickel.
