Konimino2 a écrit :
J ai fait l erreur de laisser passer des yoyo r888 en 205 55 14 l année dernière. Je les trouvais un poil trop cher. Bah maintenant y en aura plus...
Merci pour l'information , mais je ne savais pas que c’était en 14 " car je cherche une solution en 15" :idea:
bay a écrit :Il y avait une deuxième boite à fusible , dans les pièces , j'en profites pour éventuellement changer les supports de fusibles :idea:
Avec les conseils d'alpa , sur le sujet [Biturbo] Amelioration de la boite a fusible :idea:
Je n ai toujours pas bien compris l opération. Si tu le fais ça m intéresse de voir comment tu récupères les nouveaux supports et comment tu les installes
il y a également la solution que dd63 avait fait faire chez un artisan électricien [Biturbo] Modif boite à fusibles
Pascal Technic Auto
J ai tourné la page
Sur votre Maserati, ou sur votre calendrier... faudrait savoir... :mrgreen:
Lionel
Message par Lionel »
Entendu un bruit horrible (qui me dit tu va avoir du boulot quand tu rentres :cry: ) du cote de la vitre passager lors de sa remontée :roll:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Nettoyé les contacts et remplacé tous les fusibles ;)
Mais surprise j'ai un fil en trop , et un relais qui semblerait manquer :?:
Relais n° 44 :?:
patmaset
Message par patmaset »
passage a la valise de la granturismo et resultat : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6985
Lionel
Démontage de la contre porte côté passager pour contrôle du système de levage de la vitre electrique :( je vais faire un tuto sur la page de présentation de la quattroporte.
Finalement démontage du système complet (moteur câbles et glissières + vitre)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Changement durites intercooler sur 3200
Quelle galère a déposer et à remettre les boites à air.
Par contre pour celles du bas, celles que j ai ne sont visiblement pas assez larges, il faut au moins que j en recommande une. Grrrr
Hier , dépose bloc compteur , chez Foulon à Bruxelles :idea:
J ai fini.
Superbe !
En fait, j ai fait une erreur il y a deux ans, en faisant refaire l sellerie. Je me suis laissé influencer pour ne pas refaire à l identique. J ai retrouvé un intérieur mais la planche de bord est différente, c est une des premières séries.
Je veux le refaire avec les memes teintes orange et beige.
Dernière modification par Konimino2 le mer. 14 août 2019 20:10, modifié 1 fois.
Tinker
Message par Tinker »
Fait vidange boîte, pont ... découvert que c'est pas une durite qui fuit, mais bien le radiateur qui est .... mort! Décider de changer la courroie de distri, et que la pompe à eau vaut 350€ ... pas sûr que je la garde cette auto, tout est ridiculement cher! Oh et le pont fuit devant et au niveau des arbres .. chouette! la joie d'utiliser une voiture peu kilométrer
Tinker a écrit :Fait vidange boîte, pont ... découvert que c'est pas une durite qui fuit, mais bien le radiateur qui est .... mort! Décider de changer la courroie de distri, et que la pompe à eau vaut 350€ ... pas sûr que je la garde cette auto, tout est ridiculement cher! Oh et le pont fuit devant et au niveau des arbres .. chouette! la joie d'utiliser une voiture peu kilométrer
Bah, elle a 30 ans...
Tinker
J'ai une BMW Z1, qui a le même age, en 3 ans j'ai mis que des consommables sur la voiture, et en plus les pieces sont trouvable et le quart du prix ... et on les trouvent facilement!
Au fait j'adore la voiture, mais disques et amorto introuvable, ce sont des pieces d'usure bon sang! Pompe à eau 350€ et en plus c'est de l'échange standard, donc tu dois attendre un bail avant que la piece arrive car il faut envoyer la tienne avant! et c'est tout comme sa! et avant qu'on me dise oh mais c'est une petite production (d'ailleurs c'est pas une petite production, c'est une production artisanal :mrgreen: ) j'ai une auto qui a 86 ans et je trouve toutes les pieces (à méditer).
Tinker a écrit : j'ai une auto qui a 86 ans et je trouve toutes les pieces (à méditer).
Cékoi?
Réparé la ventilation de l'assetto corsa.
Ca s'est fini en démontage de boite à fusible qui avait été légèrement souillée par du liquide de refroidissement. :oops:
Au final, tout refonctionne 8-) Remerciement à Joeley pour son support avisé ;)
Je ferai un post sur la boite à fusible, c'est bien mieux fait que sur les anciennes biturbos, et ça peut servir.
Et quand j'aurai le courage, en hiver, un tuto sur le remplacement du radiateur de chauffage (habitacle) qui fuit légèrement. :evil:
