AAM205
Re: AAM205
Alors.... je suis allé faire un tour ce matin. Je n avais pas roulé depuis changement courroie etc....
A un moment j entends un plob. Cretin comme je suis’ je me dis que ce n est rien....
Je roule. En suivant une grosse range je sens une odeur d huile qui crame, je me dis... que c est le gros range :?
Je m arrête un peu plus loin... et j ouvre le capot....
Et la ....
Spécialité uncle Benz, le bouchon s est soulevé plob, j ai roule... et j ai aspergé le côté gauche du moteur, que j avais évidemment nettoyé la semaine dernière....
Et j avais laissé le pack entretien qui reste dans le coffre au garage, c était juste pour faire un tour...
Heureusement, y avait un figaro dans une poubelle (comme quoi ça sert...)
J ai épongé et je suis rentré doucement.
En consultant le fil d uncle Benz à qui c est arrivé, Maseralfa avait diagnostiqué un clapet du carter de vapeurs d huile.... celui la même que je dois repeindre...
Comment on vérifie ça?
Je me demande si je n’avais pas mis trop d huile... mais comme elle est super propre, on ne la voit quasiment pas sur la jauge.
Bon l idée, c était d aller faire des photos...
LL3200
Re: AAM205
Message par LL3200 »
Merveilleuse dans cette livrée!
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
William
Re: AAM205
Message par William »
Pif !C'est sans dommage à part le nettoyage.
Les custodes sont teintées ?
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Re: AAM205
Message par MASERALFA »
Le trop plein d’huile ne génère pas ce genre de déconvenue. C’est juste la mise à l’air de ton bloc qui ne se fait pas. Il entre en pression et... Plob :mrgreen:
Ce que tu dois repeindre c’est le récupérateur des vapeurs d’huile. C’est la soupape qui est après et qui va vers le filtre à air qui est bloquée et pose problème
Re: AAM205
William a écrit :Pif !C'est sans dommage à part le nettoyage.
oui à la japonaise. Un film j'imagine.
Re: AAM205
MASERALFA a écrit :Le trop plein d’huile ne génère pas ce genre de déconvenue. C’est juste la mise à l’air de ton bloc qui ne se fait pas. Il entre en pression et... Plob :mrgreen:
Hum la 9, c'est ca? Ca me parait plus logique. Je ne comprenais pas ce qu'il pouvait y avoir dans le récupérateur de vapeur qui refoule.. Bref...
Image 20-04-2019 à 23.59.jpg (14.08 Kio) Consulté 3649 fois
Nettoyage suffit ou changement? Une référence générique?
Re: AAM205
Probablement nettoyage.
SI pas, tu mesures les durites et tu fais une recherche sur "one way check valve". Ca ne coute que quelques euro en général, la ref maserati n'est pas chère mais, bien entendu, plus dispo. :|
Re: AAM205
Bon alors elle est fendue....
Donc il faut que je change cette soupape...
Ou?
Question subsidiaire c est quoi les pinces pour ces clips?
Re: AAM205
Bon ben cassée au démontage.
Re: AAM205
Produit non disponible....
Re: AAM205
Le problème, c'est le 17mm de large.
Recherche rapide, je ne trouve que cela, mais il faut trouver un distributeur européen (ou payer la douane, ça commence à faire cher)
https://www.ebay.co.uk/itm/UPR-17MM-Non ... ctupt=true
Autre solution, prendre du 12mm (très courant) et adapter. Mais pas l'idéal...
Re: AAM205
Ou voir avec UPR si on peut trouver un arrangement en en commandant une dizaine.
J'en veux bien une, je dois pas être le seul...
Re: AAM205
Upr est solide
J’en veux aussi si commande groupé
Re: AAM205
Moi aussi :)
Re: AAM205
Je vais voir ce qui est possible pour 10 valves, s'ils peuvent faire un geste (surtout administratif, si on peut gagner sur les taxes, c'est toujours ça de gagné :oops: ).
Re: AAM205
2, vu comme c est fait dedans, pas possible que ça tienne plus de 20 ans...
Re: AAM205
Je la nettoierai plus tard...
Il me manque le bloc polyester et la clé, et l anneau de remorquage..
CHARPOT3200
Re: AAM205
Message par CHARPOT3200 »
+ 1 pour moi si cde!
F430 SPYDER 2008
William
Re: AAM205
Pour la valve, c'est quoi au juste ? Je sais, vous en parlez depuis longtemps. Mais je suis le nez dans le guidon pour le moment.
Edit :
OK, j'ai compris. C'est la référence 585069900, c'est "fragile" et ça ne se trouve pas facilement.
Même référence que pour la 4200.
ex 3200 auto.
Re: AAM205
J'en connais qu'une seule de cassée.
Normalement elle s'ouvre facilement pour être nettoyée.
Avec un raccord de tuyau d'arrosage à la place ça marche aussi. Mais j'ai pas essayé à très haut régime... :?
