[QP ] Ouverture capot moteur
guyetval
Message par guyetval »
Hello à tous
Posséder une masé est une aventure
Fier de la QP, j'ai voulu montrer le moteur à des amis ... J'ai déclenché l'ouverture du capot et en manipulant la manette situé sous le capot .... il s'est détaché et se balade ....
Résultat je n'ai plus de manette d'ouverture
SI quelqu'un a une astuce ce serait cool
merci à tous
Re: [QP ] Ouverture capot moteur
Bonjour , je ne sais pas quelle QP tu as ? , mais il est possible que ce soit simplement la commande de la tirette qui soit simplement sortie de son logement , voir sur le plan
guyetval
Salut Bay
Merci c'est exactement cela en fait c'est la manette 1 qui n'est plus fixée je pense que j'ai perdu la vis 2
En fait j'arrive à déclencher mais comme la manette se balade je n'arrive pas à tirer le loquet pour lever le capot, ce qui m'embete c'est que du coup la manette se balade un peu et j'ai 600 bornes à faire cet am
Est ce que tu penses que je peux débloquer le loquet manuellement avec un tournevis par exemple ?
Merci à ce forum pour ses aides précieuses
Guy
guyetval
Soucis réglé il s'agissait bien que d'un souci de vis
Tout re fonctionne normalement
guyetval a écrit :Soucis réglé il s'agissait bien que d'un souci de vis
Content pour toi ;)
