2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
Re: 2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Peut-être une option, on est fonction de ce qui était dispo sur l'étagère lors de l'assemblage, va savoir. ;)
riket 74
Message par riket 74 »
gemini a écrit :Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Merci des infos , par contre je n'ai pas le même modèle de commande de clim c'est la version suivante avec les digits verts
Je trouve que c'est difficile de bien cerner la gamme très très étendue :!:
2.5 SI de 1989
Il est bien gros pour une si
Sur Biturbo spyder 93 (mais probable année modele 91)
Fond bois mais entourage plastique. Commande de clim comme toi. je vais la voir aujourd'hui (entrepôt), j'essaierai de penser
à prendre photos plus parlantes.
riket 74 a écrit : Bonjour
J'ai le bloc de commande de clim mais rien ne marche (il ne s'allume pas, pas de ventilation ,pas de clim) :cry: . Je vais regarder du coté de l'alimentation + et des masses dans un premier temps . Sinon je ne saurai trop quoi faire :?:
Oui tu ne sauras pas trop quoi en faire. Sauf si tu en avais parle ici. Auquel cas nous t'aurions repondu: tripotes le 5eme fusible de gauche et le relais de gauche en haut de la boite a fusible. Il y a de tres tres grandes chances que la boite a fusible ait besoin d'une petite refection/amelioration, un des sujets majeurs discutes sur ce forum.
ghibli30
Message par ghibli30 »
Je confirme.....quand rien ne marche c'est en général le moins grave. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de jus.
Patrice
plm a écrit :Sur Biturbo spyder 93 (mais probable année modele 91)
A titre de comparaison, après traitement cuir (assise, accoudoir...):
Et la console centrale:Fond bois, cerclage plastique (qui se barre...)
Qualité téléphone dans un entrepôt sombre..... :oops:
Elle vient du Japon?
Bon alors, tu en es où?
Aurais-tu cette jolie photo en haute définition ?
Comme ça c'est suffisant?
ah oui, c'est parfait. Merci !!!
Konimino2 a écrit :Elle vient du Japon?
Déjà précisé ailleurs: le premier propriétaire était l’ambassade du japon à Paris.
Bon ricket n a pas réapparu depuis plus d un an. Espérons que ce ne soit pas un effet Covid…
