Maintenant il me reste à trouver un garage pour elle !
Une 2.24V en plus sur le forum !
Re: Une 2.24V en plus sur le forum !
La climatisation est réparée
Tu vas la déplacer comment: avec les plaques d'une autre voiture (et accord de ton assurance) ou sur plateau?
En principe , l'ancien propriétaire va me la livrer à Auvelais , transport sur un plateau .Froggie a écrit :Tu vas la déplacer comment: avec les plaques d'une autre voiture (et accord de ton assurance) ou sur plateau?
Oui mais après?
Il faut qu'elle tourne régulièrement.
PLM
PLM
Quels étaient les symptômes, la défaillance ? Sais tu ce qui a été changé ou réparé ? Mercibay a écrit : Elle est chez Dederichs ( qui fut agent Maserati ! ) , pour un problème électrique au niveau du boitier de commande de la climatisation .
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Une soudure simplement !dd63 a écrit :Quels étaient les symptômes, la défaillance ? Sais tu ce qui a été changé ou réparé ? Mercibay a écrit : Elle est chez Dederichs ( qui fut agent Maserati ! ) , pour un problème électrique au niveau du boitier de commande de la climatisation .
Après réception vendredi 1er février , vu les conditions climatique , j'ai enfin pu nettoyer la 2.24V , et faire un bref aperçu du quelques travaux à effectuer !
Remplacement des rotules de direction .
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6320
Remplacement des vérins de capot :
Eurospares Maserati 2.24v. ENGINE COVER STRUT Part No: 314320122 , équivalent chez STABILUS® 114065 ( à vérifier )
Remplacement des vérins de coffre :
Eurospares Maserati 2.24v. Trunk gas hoist Part No: 314720118 , équivalent chez STABILUS®190977
Je crois les avoir achetés chez Birdcage.bay a écrit :Après réception vendredi 1er février , vu les conditions climatique , j'ai enfin pu nettoyer la 2.24V , et faire un bref aperçu du quelques travaux à effectuer !
Si elle est de 1989, une assurance ancêtre chez Marsch (+ de 25 ans) sur la base du n° de chassis est possible sans (re)passage du CT (je suppose qu'elle a un CT de l'an dernier).plm a écrit :Oui mais après?
PLM
Un petit accord avec son assureur pour utiliser les plaques de son déplaçoir une fois par mois et éviter ainsi de l'immatriculer jusqu'en octobre?
Bon, c'est peut-être pas très légal...
En France, c'est l'année qui compte, pas le mois pour la carte grise collection, donc si elle est de 89, pas de soucis on peut faire de suite même si elle est de Décembre 89.Froggie a écrit :Si elle est de 1989, une assurance ancêtre chez Marsch (+ de 25 ans) sur la base du n° de chassis est possible sans (re)passage du CT (je suppose qu'elle a un CT de l'an dernier).plm a écrit :Oui mais après?
PLM
Merci, Serge pour les informations , je me renseigneFroggie a écrit : Si elle est de 1989, une assurance ancêtre chez Marsch (+ de 25 ans) sur la base du n° de chassis est possible sans (re)passage du CT (je suppose qu'elle a un CT de l'an dernier).
Sur le CT il est indiqué " Véhicule non soumis au contrôle périodique " et daté du 4/12/2018
Prévoir le remplacement de l'élément du filtre à air Maserati 2.24v. Air filter Part No: 312453303
Infos à ce sujet sur http://blog.livedoor.jp/tedesco/archives/48905847.html
Serait également disponible en commande chez Auto Retro Services
D'autres informations à ce sujet ( communiquées par Philippe , merci à luibay a écrit :Merci, Serge pour les informations , je me renseigneFroggie a écrit : Si elle est de 1989, une assurance ancêtre chez Marsch (+ de 25 ans) sur la base du n° de chassis est possible sans (re)passage du CT (je suppose qu'elle a un CT de l'an dernier).
[urlhttps://www.bfov-fbva.be/fr/dossiers-politiques ... 1-05-2018/] Région Wallonne - Contrôle technique périodique ancêtres [/url]
J'ai démonté les vérins de capot , mais il me semble qu'ils ont l'air encore valable , pourtant le capot ne tiens pas ouvert ?
Je sais qu'il existe plusieurs force pour chaque référence
La référence Maserati 2.24v ENGINE COVER STRUT (New). Part No: 314320122 chez Eurospares , correspond à STABILUS®114065.
( ?? 400 N ?? )
Normalement les références sont reprises sur le corp du vérin chez Stabilus !
( ?? 400 N ?? )
Maserati2.24v
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
Merci Franck , je prends bonne note
Merci aussi pour l'adresse.
Les vérins vieillissent, même s'ils ont l'air bons, leur capacité de freinage/blocage peut diminuer avec le temps (j'ai le cas sur un de mes véhicules)
Tu as plusieurs véhicules ???????Froggie a écrit :Merci aussi pour l'adresse.
Oh l'hypocrite
Oui, un de 64, un autre de 94, mais des britons, pas de la masette
On voit ci-dessous (dans les coins en haut) les deux vérins paresseux en question:
Et sinon, sur l'Indy il a fallu changer les deux.
Je ne sais pas où Valenti les a approvisionnés
- PhilDW
Le coffre de ton gros chat semble bien cocoon.
