3200 Re-synchroniser les clefs.
Publié : mar. 4 févr. 2020 09:16
par Lou
Bonjour, je rencontre un problème avec ma 3200, je n’arrive plus à démarrer, le démarreur tourne mais le système antivol reste enclenché (voyant clé sur tableau) Je précise que le système d’ouverture à distance ne fonctionne plus et je dois ouvrir manuellement, j’ai les trois clés dont la rouge, comment puis je faire pour re synchroniser les clés noires un très grand merci par avance
Re: 3200 Re-synchroniser les clefs.
Publié : mar. 4 févr. 2020 09:19
Lou a écrit :Bonjour, je rencontre un problème avec ma 3200, je n’arrive plus à démarrer, le démarreur tourne mais le système antivol reste enclenché (voyant clé sur tableau) Je précise que le système d’ouverture à distance ne fonctionne plus et je dois ouvrir manuellement, j’ai les trois clés dont la rouge, comment puis je faire pour re synchroniser les clés noires un très grand merci par avance
Avec les trois clés tu as le voyant clé?
Publié : mar. 4 févr. 2020 09:21
par Lou
Et oui, j’avais déjà eu le problème mais en réessayant cela avait fini par fonctionner mais là non, rien à faire
Publié : mar. 4 févr. 2020 09:25
Déjà va voir dans un cle minute, tu lui demandes s il peut lire ton code transporteur. Ça serait quand même étonnant que tes trois puces tombent en panne en même temps, mais bon.
Sinon, plutôt le capteur de signal de clé.
Publié : mar. 4 févr. 2020 10:10
par Lou
Un grand Merci, connaissez vous la procédure avec la clé rouge pour réinitialiser les noires ?
Publié : mar. 4 févr. 2020 10:32
par Dom3200
De ma compréhension c est plus l antenne située dans le barilet où le système a côté de l'écu qui tombent en panne. L émetteur dans les clés est inerte je crois.. À confirmer...
Publié : mar. 4 févr. 2020 11:15
par joeley
Je confirme.
D'autre part, il faut séparer les problèmes de l'antidémarrage et de la télécommande qui n'ont rien à voir.
La synchronisation c'est pour la télécommande de l'alarme et donc l'ouverture des portes à distance, et cela se fait sans la clé rouge.
Avec la clé rouge, c'est pour mémoriser de nouvelles clés.
Si tu as la carte code, tu peux tenter la procédure de démarrage d'urgence, voir le manuel (disponible sur le forum).
Publié : mar. 4 févr. 2020 14:09
par malvin13
L'antenne dans le barillet ?
C'est le seul truc que j'ai pas vérifié car j'ai toujours pas d'ouverture à distance
Thierry
Publié : mar. 4 févr. 2020 16:17
par Dom3200
Plutôt galère si il faut le faire à chaque fois.. Plus simple : shunte ce système une bonne fois pour toutes ! Franck T (maserati pieces) m avait dit qu il savait le faire...
Publié : mar. 4 févr. 2020 16:41
Avant de te lancer dans mille procédures de re-synchonisation, recharge ta batterie à fond, une bonne partie des non-démarrages, messages d'erreur type code, ASR off et autres, sont liés à une batterie faible. Ce serait idiot de tout détraquer pour rien.
Et ça ne coute rien.
Publié : mar. 4 févr. 2020 16:58
par Lou
Merci à tous et Gemini je vais d’abord tenter la batterie effectivement et vous tiens au courant
Publié : mar. 4 févr. 2020 18:20
par Dom3200
Oui bon réflexe on l oublié souvent !
Malvin attention l antenne dans le barillet ne sert que pour l anti démarrage pas pour l ouverture centralisée (enfin je ne crois pas)
Publié : mar. 4 févr. 2020 18:33
par joeley
Exact.
Par contre,
Dom3200 a écrit :Plus simple : shunte ce système une bonne fois pour toutes ! Franck T (maserati pieces) m avait dit qu il savait le faire...
Il sait même refaire les cartes code, et la clé rouge...
Moi je veux bien, mais qui l'a fait ?
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... e&start=30
Publié : mar. 4 févr. 2020 18:37
par malvin13
Merci dom pour le conseil un jour ou l'autre je finirais bien par trouver car au début que je l'avais ça fonctionné
Thierry
Publié : mar. 4 févr. 2020 21:24
par Dom3200
Personnellement je trouve ça sympa de fermer à clé avec... La clé
Heuu pour la procédure 8sec... C est le code de la carte grise ou la rouge
Publié : mar. 4 févr. 2020 21:38
par joeley
Carte grise... 32CV...
Un jour il faudra faire un grand dessin pour expliquer qu’il y a l’antidémarrage avec la carte code grise, et l’alarme AVEC la fermeture centralisée commandée par l’alarme avec la carte rouge.
Je précise que le boîtier alarme fonctionne même si la sirène ne fonctionne plus. C’est que peut être pour ça que beaucoup mélangent tout.
