Page 45 sur 48
Re: divers travaux
Publié : lun. 7 avr. 2025 10:40
Une marque de ventilos.
Le modèle adapté à la Ghibli certainement
Re: divers travaux
Publié : lun. 7 avr. 2025 21:56
par biturbo1984
Voici voici
Re: divers travaux
Publié : lun. 7 avr. 2025 22:40
Il y a des capots et fixations ad-hoc pour les faire tenir?
Re: divers travaux
Publié : mar. 8 avr. 2025 17:56
par Graham
Froggie a écrit : lun. 7 avr. 2025 22:40 Il y a des capots et fixations ad-hoc pour les faire tenir?
C'est bien mon interrogation aussi. Sur la mienne j'ai les ventilo d'origine, mais avec une ou 2 pales endommagées, et ces pieces sont introuvables. J'aurai bien changé par du plus récent comme ca, mais c'est tout un binz au niveau fixation.
Bon, en fait elle ne chauffe jamais, meme dans les embouteillages, alors... ;)
Re: divers travaux
Publié : mar. 8 avr. 2025 20:35
par biturbo1984
Voila les fixations
Re: divers travaux
Publié : mar. 8 avr. 2025 23:07
C'est fixé directement dans/à travers le faisceau? :shock:
Re: divers travaux
Publié : mer. 9 avr. 2025 06:54
par plm
Même remarque???? Jamais vu ça. (Bon, pas trop regardé de près non plus...)
Re: divers travaux
Publié : mer. 9 avr. 2025 09:21
par Lorenzoghibli
Graham a écrit : dim. 6 avr. 2025 23:25 @lorenzo, "remplacement des ventilo par des spal"
??? Kezako ?
Salut Yann
Quentin a démonté les moteurs et ventilos d'origine que je garde sur une étagère et il a installé deux ventilos Spal tout neufs à la place.
Plus des sondes, des relais et un faisceau neufs pour assurer le refroidissement.
Cette modif m'avait été conseillée aussi par Gilbert Tissier quand j'avais acheté la voiture il y a 20 ans.
C'est vrai pour les Ghibli et Indy montées avec le premier systeme de ventilos (radiateur incliné et ventilos soufflants positionnés devant le radiateur, de mémoire des Ducellier).
Les Ghibli et Indy plus recentes (avec radiateur vertical et et ventilos aspirants) ne sont pas concernées car les ventilos d'origine sont plus efficaces.
L'avantage c'est que les Spal sont plus legers, consomment moins et refroidissent plus.
Par contre c'est mort pour une certification Classiche...
Re: divers travaux
Publié : mer. 9 avr. 2025 09:44
Oui, les ventilos positionnés devant ont une efficacité toute relative.
Sur mon Indy (4.9 de 1973), les ventilos derrière sont très efficaces par contre :D .
Grâce aussi au capot qui concentre le flux:
Et bien que la partie inférieure ne soit pas capotée:
Il faut dire aussi que le faisceau du rad a été changé 8-)
Bon, tout ça n'éclaircit pas la question de la fixation "flottante" des Spal...
Re: divers travaux
Publié : jeu. 10 avr. 2025 10:11
biturbo1984 a écrit : mar. 8 avr. 2025 20:35
Quentin,
Je fais un hijack de ton fil en espérant une aide de ta part!
Valenti a regardé rapidement mais ne peut pas prendre ma bagnole avant fin de la semaine prochaine, full.
J'ai un pb concernant la centrale électrique des clignotants de mon Indy, HS.
Je n'arrive pas à la repérer, en principe sous le tdb côté passager, mais je ne sais pas d'ailleurs à quoi elle ressemble exactement.
Le diagramme électrique de l'Indy 4900 nécessite des yeux de lynx, la centrale clignotante est la pièce 52 (en A), le fusible qui la protège est le n°12 en B, et le commodo est en C, ces trois composants étant reliés dans le diagramme:
Certains (sur F-chat) disent que la centrale clignotante est cette pièce (modèle vu sur des Indy 4200):
D'autres que, pour une Indy 4900, c'est plutôt le modèle plus tardif aussi monté sur les Ghibli 4900:
Sous mon tdb, rien qui ressemble, que ce soit côté passager à proximité de la boîte à fusibles où on voit un enchevêtrement de câbles électriques et de tubes ou composants pour le vide (climatisation ou autres):
ou au-dessus de l'installation radio où on repère seulement un gros condensateur électrique (en A):
Rien non plus qui corresponde côté conducteur, que ce soit à gauche de la colonne de direction où on voit le régulateur (en A), et une sorte de contacteur de sécurité, peut-être le warning (en B):
ou à droite, où on ne voit encore que des câbles électriques ou un conduit d'aération en A:
Alors, ton expertise/expérience pourrait m'être précieuse pour que je répare avant la MTT, conduire sans clignotants est handicapant et dangereux... :(
HELP!
Re: divers travaux
Publié : sam. 12 avr. 2025 09:48
par biturbo1984
Hello. Désolé je ne vais pas pouvoir t avancé je n’ai encore jamais eu de indy 4.9. C’est une 4.2 au garage et le relais ce trouve sous la boîte à gants.. petit rond
Re: divers travaux
Publié : sam. 12 avr. 2025 10:56
OK.
Merci quand même, Quentin.
Tu confirmes donc le flasher rond des premières Indy sous la boîte à gants.
Comme le montre la photo à cet endroit sur mon Indy, il n'y a qu'un gros condensateur. Je vais quand même vérifier qu'il s'agit bien d'un condensateur.
Qqun m'a aussi suggéré que le flasher pourrait être intégré dans le composant genre warning à gauche côté conducteur, je vais aussi regarder.
Et en désespoir de cause, j'irai chez Valenti...
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 15:52
par biturbo1984
Quelques nouvelles
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 15:55
par biturbo1984
Une des 456 de l atelier
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 16:00
par biturbo1984
Gros entretien sur le spyder de Cédric bientôt fini.
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 16:22
par cureghem
superbe le v12 féfé :o ;)
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 17:10
Tu fais comment pour ravoir les pièces du moteur de Cedfred aussi propre? Microbillage pour enlever l'oxydation ou remise en peinture?
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 19:25
par biturbo1984
microbillage, mais un spécialiste qui fait que ca, grain spéciale pour alu
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 19:26
par biturbo1984
remise en route dimanche matin ci tout va bien
Re: divers travaux
Publié : ven. 27 juin 2025 20:49
par Jacko
biturbo1984 a écrit : ven. 27 juin 2025 19:26 remise en route dimanche matin ci tout va bien
C'est beau... 😁
