Page 7 sur 7
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 17 janv. 2026 11:19
par dromadaire
Ce matin, panne de neiman....
GRRRR
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 17 janv. 2026 11:48
par dromadaire
ce matin, il pleut...donc détour pour voir ce problème de clef de contact qui ne veut plus tourner!
Mon problème: WD40 pour graisser le barillet, rien à faire, çà ne veut pas tourner!
Donc...
Y aurait-il une bonne âme qui aurait un Neiman en rab?
J'ai un peu peur en le redémontant de casser les boulons...
A+
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 17 janv. 2026 18:25
par dromadaire
Bon, finalement je l'ai démonté...
J'ai retiré la partie connections
La partie mécanique avec la clef refuse toujours de tourner....
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 18 janv. 2026 18:54
J’en ai un sur colonne de dir, mais pas la clé….
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 18 janv. 2026 20:04
par dromadaire
Konimino merci de ta proposition!
J'ai trouvé sur ebay.it avec une clef...pour 98 €...raisonnable à mon sens
Il y a d'autres à plus de 350 €...
A+
Paul
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 18 janv. 2026 20:14
Tu ne peux pas retirer le barillet (je l'avais fait sur la 3200 :
viewtopic.php?t=11216 ) et réorganiser les goupilles pour que ta clef refonctionne?
Il y a probablement un ergot à forer mais au final tu devrais pouvoir sortir un truc comme ça (les deux du dessous):
Re: bonjour du 13
Publié : mar. 20 janv. 2026 20:11
par dromadaire
Pour tout te dire,
je comptais le faire dès réception du nouveau Chiave di blocco accensione...
A+
Paul
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 11 avr. 2026 18:48
par dromadaire
Bonjour à tous
Mon problème de clef a été résolu, donc le Neiman fonctionne à nouveau, c'était une histoire de clefs....
Je me suis attaqué à mon tableau de bord avec le au remplacement du galvanomètre du voltmètre qui était HS et au changement du tachymètre...le totalisateur journalier ne fonctionnait plus!
On remonte tout çà demain!
Ca avance....un peu
Avec une bonne batterie neuve avec la borne + à gauche, pas facile à trouver!
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 11 avr. 2026 19:05
par Jmh
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 11 avr. 2026 21:18
C’était quoi l histoire de ta clé?
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 12 avr. 2026 11:52
par moidu28
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 12 avr. 2026 12:01
par dromadaire
Tout simplement c'est que j'ai probablement perdu des neurones après mes opérations et.... j'avais pas pris là bonne clef...
En fait, j'avais complètement oublié de j'avais déjà changé le bloc complet, donc ce n'était pas le bon jeu de clef!
Fais pas bon de vieillir!
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 3 mai 2026 09:46
par dromadaire
Mauvaise nouvelle hier.
Je ne comprenais pas mon ralenti instable, l'odeur d'essence et la sensation que tous les cylindres ne donnaient pas, avec un chuintement régulier côté passager...
Comme cela faisait 2 ans que je ne m'était pas occupé d'elle (épisode de santé, remise en route de ma Panhard, découragement suite au choc à l'avant....), j'ai commencé par finaliser mon circuit d'essence et changer la vieille essence, trouver une batterie neuve (avec le moins du bon côté!)....je passe sur le côté Neiman
Finalement, J'ai 2 soupapes, je pense à l'échapement, côté passager cylindres 1 et 3 qui ne ferment pas.
J'avais d'abord avant de lancer le moteur au démarreur, fait tourner avec une clef sur la poulie du vilo et c'était un peu dur, mais pas plus que çà....
Mais l'humidité sur le collecteur au niveau du cylindre 3 m'a alerté, la photo n'est pas belle
J'ai pas encore regardé la courroie de distrib que je dois changer, en lien avec mikkabt...
J'espère ne pas avoir tordu une soupape!
Je pense que je suis bon pour un déculassage en règle!
A vos avis?
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 3 mai 2026 15:41
Bah compressions, mais si tu as effectivement soupapes de tordues…. Vaut mieux eviter
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 3 mai 2026 18:46
par dromadaire
Ok, prises de compressions pour commencer, à mon avis çà va confirmer mon oreille, ma vue, et mon odorat!
Ensuite voir l'état de la courroie, parce que je n'ai même pas démonté le cache!
Je devrai récupérer le WE prochain le roulement de tendeur et la courroie auprès de mikkabt, j'en aurai besoin!
Ensuite dépose du couvre culbu pour voir comment çà se comporte là-dedans
En y réfléchissant bien, je me demandais si la soupape d'échappement peut rencontrer le haut du piston au cas où elle serait bloquée en position semi ouverte ou ouverte...
Merci Konimino!
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 30 mai 2026 21:04
par dromadaire
Bonjour à tous
Ca y est, j'ai pris les compressions du moulin.
Résultat pas mauvais, en prenant compte de la qualité moyenne de mon testeur
Volant moteur
n°6 8.0 n°3 7.0
n°5 8.1 n°2 7.5
n°4 7.4 n°1 8.0
Distribution
Avant de la voiture
la position des numéros des cylindres me parait fantaisiste sur les fils de bougie ci-dessus, et d'ailleurs je n'ai pas retrouvé dans la doc la position correcte!
Si quelqu'un peut la "graver dans le marbre" ce serait bien!
Donc lors du redémarrage, décalage de la distribution et pas de rencontre soupape-piston. OUF
Donc prochain chantier recaler toute la distribution
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 30 mai 2026 21:10
Pas compris ta demande
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 30 mai 2026 22:27
par dromadaire
Tu as raison!
J'étais tellement content de trouver des valeurs correctes que je me suis mal exprimé!
Ou se trouve le cylindre n°1?
Dans cette configuration là?
Volant moteur
n°6 [] n°3
n°5 [] n°2
n°4 [] n°1
Distribution
Avant de la voiture
Je ne suis pas sur que ce soit la bonne....mais c'est celle des étiquettes des fils de bougie...et pour moi c'est fantaisiste
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 31 mai 2026 07:19
par sebasto35
Non la config est la suivante chez maserati:
Volant moteur
n°3 [] n°4
n°2 [] n°5
n°1 [] n°6
Distribution
Seb
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 31 mai 2026 08:05
par dromadaire
Sebasto, merci
J'avais lu ça quelque part, mais impossible d'y remettre la main dessus !
