restau 420 SI
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
salut alex
pour les cylindre je paye 250e ht par cylindre, le seul soucie est juste encore de trouver les bon segment.
je suis obliger de mactiver sur ce sujet car j'ai commencer le moteur de la CUP de Bruno. et il faut que je trouve les segment...
mes piston ne sont pas marquer donc il me refont le nycalis a la coter des piston 0.2 a 0.4mm. mais il ne vend pas de segment ce qui est dommage.
pour bruno. je vai deja regarde si les piston sont ovaliser, si ils ont rien j'apporte tous, il me refond tous et je verrais le jeux a la coupe.
sont moteur a de l'huile brûler partout et huile est ultra collante..sa fait flipper ^^ mais bon 140000km ...
Re: restau 420 SI
Les segments il n'y a qu'une dizaine de fabricants au monde. Tous les autres sont des revendeurs. En sachant que la plupart des segments disponibles sont maintenant modernes, c.a.d fins genre 1/1.5/2.5 mm pour les trois segments.
Liste:
Carrillo
Aprotec
Arrow
Goetze
NPR
Total Seal
Wiseco
Liste:
Carrillo
Aprotec
Arrow
Goetze
NPR
Total Seal
Wiseco
Re: restau 420 SI
Salut biturbo 1984,
Je trouve le résultat au top. Qu'as tu utilisé comme vernis ? Ref , brillant ou satin ?
Il faut que je refasse la plaque clim / autoradio . Le vernis est cuit et part en morceau.
En même temps si tu peux me dire comment elle se retire. Merci.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
hello.
si les morceau s’écaille il suffi juste de les enlever , sinon il faut les poncer légèrement au 320, juste pour que le bois soi bien lise
je les ai verni avec du verni auto standard.. mais 9 ou 12 foi je sai plus
le mieux.. ce que j'aurais du faire sur les miens pour éviter de passer 12 couche de vernis, passer un cou de bouche pores transparent en premier sa évite le bois de pomper le verni .
pas besoin de tinter le boit , les couleur et nervure du boire ressorte avec la profondeur du verni.
Re: restau 420 SI
12 couches
. Avec un petit ponçage entre 2 j'imagine. En tout cas c'est nickel.
Et pour démonter la plaque clim ?
Edit: Finalement, les 2 vis étaient cachées par l'autoradio . J'ai mis 10 couches et c'est vraiment nécessaire pour apporter de la profondeur et donner un beau résultat.
Par contre mon vernis incolore brillant ne donne pas exactement la même teinte et j'aurai du utiliser un pistolet ou une bombe.
Enfin , je suis satisfait du résultat et merci pour tes conseils
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
tu as mi 10 couche d'un coup ?
si oui , le boit va le pompé sauf si tu n'est pas retournée au boit au ponçage.
tu as utiliser quoi comme verni ?
Re: restau 420 SI
J'ai fais ça sur 3 jours pour laisser sécher le vernis entre les couches. C'est un vernis extérieur qui résiste aux UV .
J'ai mis le bois à nu. Les premières couches, ça pompe grave. Mais après on voit que c'est plus beau à mesure qu'on vernit.
C'est pas extraordinaire, mais beaucoup mieux que c'était.
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
a oui sa fait bizard..
envoi les moi par la poste si tu veux j'y passe un coup de verni au pistolet ..
Re: restau 420 SI
Merci, c'est sympa de ta part. J'ai bien un pistolet , mais j'ai pas voulu le sortir pour ce petit bout de bois.
Je vais la monter comme ça pour le moment . Voila une photo un peu plus réaliste du résultat.
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
j'ai acheter du verni epoxy pour faire le reste des boiserie aparament il n'y a pas mieux
casquette neuve ^^ fin de semaine console centrale
j'ai rien a dire sauf!! qu'elle ma encore fait du boulot du dingue . c'est parfait
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
et normalement dans 1 moi la banquette ar neuve aussi^^
Re: restau 420 SI
Ca a l'air nickel... Hâte de voir ca de visu !
... Dis donc, elle ne ferait pas des étuis pour carte grise?
Imposible d'en trouver un de la couleur de la Primatist
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
je vais lui demander
- Barth
- Membre du bureau
Re: restau 420 SI
dd63 a écrit :J'ai fais ça sur 3 jours pour laisser sécher le vernis entre les couches. C'est un vernis extérieur qui résiste aux UV .
Si je peux me permettre, après avoir bien laissé sécher le vernis, tu peux utiliser un papier à poncer grain 220/240 et tu ponces avec légèreté en utilisant une cale en liège... tu rattraperas facilement cet effet "corde" qui vient du pinceau.
Avant la dernière couche, tu peux prendre un papier plus fin, 500 par exemple...
Au pinceau il est tout à fait possible d'obtenir un vernis parfait mais c'est un peu plus long qu'au pistolet forcément ...
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Re: restau 420 SI
Ca marche tres bien au petit rouleau a vernis (sur ebay a 12 euros la dizaine). Et il faut toujours poncer entre les couches sinon il reste des micro-bulles et c'est pas beau.Barth a écrit :Au pinceau il est tout à fait possible d'obtenir un vernis parfait mais c'est un peu plus long qu'au pistolet forcément ...
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Cedfred a écrit :Ca a l'air nickel... Hâte de voir ca de visu !
Imposible d'en trouver un de la couleur de la Primatist!
Cedric tu va être comptent, je lui est demander il y a 2 semaine, et c'est pas un soucie pour elle.
. par contre pas de logo, ou alors broder
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
alpa a écrit :Ca marche tres bien au petit rouleau a vernis (sur ebay a 12 euros la dizaine). Et il faut toujours poncer entre les couches sinon il reste des micro-bulles et c'est pas beau.Barth a écrit :Au pinceau il est tout à fait possible d'obtenir un vernis parfait mais c'est un peu plus long qu'au pistolet forcément ...
il fraudais que j’essaye alors, mais c'e'st plus rapide pour moi de faire sa au pistolet quand e fait la voiture d'un client avec les reste
Re: restau 420 SI
Génial!biturbo1984 a écrit :Cedfred a écrit :Ca a l'air nickel... Hâte de voir ca de visu !
Tu pourrais me donner ces coordonnées par MP?
- BIRDCAGE
Re: restau 420 SI
maseramo a écrit :Ciao Quentin, que les chemises soient au Nikasyl est une bonne chose mais il faut dans ce cas des segments de piston ordinaires, sans chrome.
Salut
j'apprends mais un peu tard les mésaventures de Quantin
alors pour une précision ce n' était pas une vieille boite de mon stock !!
d'autre part les segments étaient bien des segments sans revêtement de chrome
et tertio
avant de monter n'importe quels jeux de segments on fait les jeux a la coupe !!!!
de plus mettre des segments neuf dans une chemises Niguzil d'occas ....
sans comm
voila .
FG
