Joris
Message par Joris »
CBi a écrit : sam. 14 sept. 2024 09:04 Aujourd'hui essai (réussi !) de l'outil de diagnostic Bluetooth Autel AP200.
Ça fait quelques années que je traine un système de détection de pression des pneus capricieux = fonctionnant bien tout l'été, il affiche une erreur dès que la température approche les zéro degrés.
Soucis récurrent sur les Quattroporte V et les GranTurismo d'après le site Maserati Life.
Problème = une fois l'erreur affichée, il faut passer au garage pour la faire effacer. Le concessionnaire l'a fait une fois, 2 fois, puis m'a diagnostiqué un changement de l'ECU et des 4 émetteurs de roues. Devis 1600€. Le garagiste qui me fait l'entretien courant m'a proposé une intervention sur l'électronique pour désactiver le système. Coût 800€.
J'ai hésité et suis resté avec mon voyant "Pression Pneus" allumé jusqu'à l'achat de l'Autel AP200 qui a résolu le problème pour 55€.
Attention= il vaut mieux l'acheter neuf que d'occasion, sauf si c'est à un possesseur de Mazette. Il est livré avec une licence pour une marque de véhicule au choix. Une fois cette première marque "consommée" l'ajout de nouvelles marques coûte 22€ par an et par marque supplémentaire...
Ça l'air intéressant
Tu as aussi accès à toutes les options spécifique Maserati, comme par exemple le réglage du pis de la boîte F1 ?
Il y a pas mal de choses mais pour la boîte F1 je ne sais pas = ma QP5 est une Automatica.
Jacko
Message par Jacko »
Hello,
Petit travail cosmétique sous capot. Depuis le temps que je devais faire quelques choses..
C'est quand même mieux que la peinture écaillée.
C'est quoi au juste? Un reniflard? Récupérateur de qq chose? C'etait comment avant?
La peinture s écaille sur toutes. Je me tâte aussi pour repeindre.
Jacko
Message par Jacko »
plm a écrit : ven. 22 nov. 2024 20:03 C'est quoi au juste? Un reniflard? Récupérateur de qq chose? C'etait comment avant?
Récupérateur vapeur d'huile/Séparateur d'huile
Enfin, je ne sais trop comment appeler ce truc.
C'est vrai qu'on voit pas bien, je l'ai poli. A l'origine, il est peint en noir, type un peu vermiculite, mais ça ne tiens pas.
Je l'ai décapé a la brosse métal, traité au micro-abrasif et poli.
Jacko
Message par Jacko »
Jacko a écrit : ven. 22 nov. 2024 20:28
Il était comme ça !
Sylv1
Message par Sylv1 »
Je repeins le mien en noir aussi et nettoyer au passage le boîtier et le tuyau de reniflard caravelle la condensation ça fait de la mayonnaise
Il était comme ca avant mais pas de photo après
Un coup de peinture wrinkle effect dessus, et on n'en parle plus.
$$$Gemini$$$ a parlé.... :lol:
(avec un bruit de tiroir caisse...)
Jacko
Message par Jacko »
plm a écrit : sam. 23 nov. 2024 07:33 $$$Gemini$$$ a parlé.... :lol:
:? :? :? ... :D :lol: ...
> J'hésite pour la prochaine fois:
- ouvrir un poste dédié
- ne rien publier
- ne pas bricoler
- changer de forum
:D
Excellent 😂😂
J’ai mis un peu de carbone en complément de l’existant, d’autres éléments sont également en commande.
Je mettrais bien une vidéo mais moi pas savoir
Jacko a écrit : sam. 23 nov. 2024 08:24
- ne rien publier
- ne pas bricoler
- changer de forum
:D
Mais euuhhh, je critique pas :oops:
C'est pas cher une bombe de wrinkle effect, surtout comparé au temps que ça doit prendre de tout poncer pour faire tout propre.
https://www.akr-performance.fr/p/vht-wr ... -vht-sp201
Je suis le premier à encourager les interventions économiques. ;)
@olive_MC
Ça vient d'où ces éléments? Aliexpress, original ou revendeur?
Ça a l'air expensive... :oops:
Mais très sympa. ;)
Jacko
Message par Jacko »
gemini a écrit : sam. 23 nov. 2024 12:45
- ne rien publier
- ne pas bricoler
- changer de forum
:D
@olive_MC
Mais très sympa. ;)
Moi aussi je plaisante :D .
J'aime bien l'économie esthétique. Après en gros c'est 3hrs de boulot. Le plus long remettre les écrous surtout celui en bas , sans démonter la boîte à air.
;) :D
De l’origine et du revendeur carbone , j’attends la suite de la commande
Sylv1
Message par Sylv1 »
Petit montage DUmp Valve Forge sur 3200
Il faut absoluement mettre une durite légèrement coudé entre le filtre et la Dulmp pour éviter quelle ne touche le longeron car elle est beaucoup plus grosse.
Le resultat est vraiment nickel et la puissance est la.
Le bruit est a peine superieur car elle est toujours a recirculation mais je me demande si je vais supprimé le lien cote filtre pour evaquer vers l'exterieur directement.
Sylvain
Jacko
Message par Jacko »
Sylv1 a écrit : lun. 25 nov. 2024 11:47 Petit montage DUmp Valve Forge sur 3200
Sylvain
Hello Sylvain,
Question bête, pourquoi les changes tu? Problème, gain?
Sylv1
Message par Sylv1 »
En accélération, l'impression de manque de puissance et un sorte de vibration moteur comme un sentiment que le moteur voulait accélérer mais ne pouvait pas.
Et les dump origine à membrane on était utilisé sur pleins de modeles mais manques de fiabilité
